kit maxamps lipo + chargeur pour e-maxx
que pensez vous de ce kit pour e-maxx ?
http://www.maxamps.com/proddetail.php?p ... -74&cat=78
je voulais le passer en lipo , aurriez vous une autre alternative moins couteuse ?
Re: kit maxamps lipo + chargeur pour e-maxx
Très très bien le 0610i ! Par contre il va te manquer trois choses avec ça : une alim pour le chargeur qui ne fonctionne qu'en 12V, un cutoff et enfin les "barres" qui maintiennet les accus qu'il faudra changer pour les modèles spéciaux nécessaires aux packs épais (ce qui est le cas des lipos maxamps en 8000 mAh)
merci beetlebiz
donc si j'ais un chargeur a acheter , il faut que je preinne celui-ci .
pour l'alim c'est bon j'ais ce qu'il faut .
merci pour l'info des supports d'accu .
avec les 8000mah je pense que j'aurais de quoi faire en autonomie
le cut-off j'en ais un .
un seul cut-off suffit pour les deux accus ?
bonjour j espère que ton alim et bien puissante
Quel est l'interet de mettre près de 600 $ pour une paire de batteries avec un chargeur ?
Ne vaut-il mieux pas acheter plusieurs packs en NiMh ?
De plus, l'ESC de l'EMaxx ne possède pas de détection de faible courant, il risque de détruire les batteries (ou lui-même ).
De plus sur le site que tu indiques, ils disent qu'ils ne sont pas responsable de l'efficacité du sac à batteries vendu avec, et qu'il faut prévoir un sac anti-feu pour les transporter.
Du coup, je trouve dangeureux et cher de passer en Lipo. Qu'en pensez-vous ?
Nos 2 emaxx : http://www.maximummt.com/forum/photos-v ... ml#p505506
Pouzr le passioné de performances et l'attentionné aux pack, le lipo reste vraiment mieux que le nimh.
Par contre si tu veux pas te prendre la tete comme moi, le nimh est mieux
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Ok, il faut vraiment être passionné ou bien faire de la compétition.
Personnellement, je vais rester aux packs NiMh encore pendant un certain temps.
l'interet c'est d'avoir 8000mah pour le poids de 4000 et d'avoir un peu plus de V ( a peine...)rominoux a écrit :Quel est l'interet de mettre près de 600 $ pour une paire de batteries avec un chargeur ?
l'esc n'as pas de cut off, c'est pour ca qu'on lui conseil d'en acheter au cas ou tu n'aurais pas lu!
le liposack est pas mal efficace ! regarde les videos
apres perso, passer en lipo ce serait plus pour le rapport voltage/poid que capacité/poid, mais bon ... on cherche pas tous pareil
