MTA de retour après bien des années
Re: mon mta,3pm 2.4g,LRP ZR.30[retour mode "plouc" P10]
ICI comme ça tu auras de la réserve
ayant fini toutes mes jantes en 14, je vais passer sur du 23, mais, je cherche les adaptateurs sur liquidrc, j'ai vu du hot racing, qu'est-ce que sa vaut ?
sinon, quels sont vos préférés sur liquidrc ?(lien?)
ta essayer de regarder si y'avait des prolines ?
hot racing c'est pas cher mais ca vaut rien...déjà que proline c'est limite...
salut,Squ@LL a écrit :salut,
ouaip mais y'a que les jantes et carros en pro-line :s
sinon, c'est quelle taille de jante pour les pneux d'origine ?
EDIT: est-ce que ces jantes iraient sur les pneux d'origine ainsi que sur des GRP micro ? quelle est la taille des héxas ? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXRU8&P=7
non ceux sont des jantes VTR pour les pneus VTR (tailles basses) pour les pneus d'origine il te faut des jante taille standard autrement dit des série max de la gamme proline.
sinon regarde aussi des hexa de 17mm, il vaut mieux parfois des bon 17mm que des mauvais 23
et voilaSqu@LL a écrit : sinon regarde aussi des hexa de 17mm, il vaut mieux parfois des bon 17mm que des mauvais 23
est-ce que ces jantes ci iraient ?
http://cgi.ebay.fr/Pro-Line-Velocity-23 ... 286.c0.m14
ps: je reste sur la façon de penser d'un ami qui a 30ans de modélisme dont une vingtaine en compète buggy: "plus c'est grand mieux c'est"(en parlant des héxas ^^)
t'as raison, moi se que je dis c'est de la merdeslipKnot a écrit :salut,
S'il a fait beaucoup de compète il ne niera pas qu'une voiture fiable est la premières des qualité. Après je t'assure que du 17 mm est suffisant en hexa, même en monster. Si tu veux partir sur du 23, prend les prolines ceux sont les moins pire.
j'ai dit la même chose, mais bonSqu@LL a écrit :slipKnot a écrit :salut,
c'est normal les grands esprits se rencontrent
Modifié en dernier par Squ@LL le lun. août 31, 2009 15:37 pm, modifié 1 fois.
Squ@LL a écrit :c'est normal mes grands esprits se rencontrent
j'ai un petit problème, j'ai monté un kit FOC récement (commande avec mon Yannou )(les photos bientôt + celles de cet été héhé^^)
et, quand je tourne la boite a la main, j'ai un point dur, a peu près tout les tours des courronne de sliper :/ La courronne de première, frotte sur le pinion en métal qui est sur l'axe de sortie de boite, et le pinion en métal, qui est sur l'axe des pinions de première et de seconde, 'est pas exactement en face de l'autre pinion en métal :S
est-ce normal que les deux pinions en métal ne soient pas en face ? sachant que je l'ai monté comme indiqué dans la notice fournie avec le kit FOC, et comment a se fait que le pinion de première, frotte sur le pinion d'axe de sortie de boite ?
Ta la boite du S28 ou S50 ?
de mémoire sur la boite du S50 il faut recouper une petite cale (va voir le post de the dude)
salut,Squ@LL a écrit :Ta la boite du S28 ou S50 ?
boite du S28
tu n'aurais pas un axe de tordu ??
salut,The Dude a écrit :tu n'aurais pas un axe de tordu ??
ahh bonne question faut que je vérifie ^^
est-ce que quelqu'un pourrai me faire des p'tits plans de l'arceau new era (diamètre des tiges, cotes etc...) pour que je puisse m'en faire un en atelier
@++ et merci
@++ et merci
