hpi mt2
Toutes vos questions concernant les réglages chassis, suspensions & transmission.
kevo6
hpi mt2
Message par kevo6 »
bonjour
voilas mon collegue a recu son mt2 aujourd'hui
donc le rodage a etait fait par le mec qui me la vendue.
probleme:
voila quand j'acceler et freine a fond la moteur se met a caller
donc vous s'avez de quoi sa pourrais venir????
j'ai cherche mais pas trouver
j'ai essayer avec le pointo et la vise de ralentie mais je n'arrive pas.
se n'est pas a cause du 10% ????????
parce que normalement on doit rouler au 16%
j'aurait une autre question
je pourais mettre le pot d'origine de la pur ten alpha 3 ?????
parce que la pot d'origine du mt2 :(
fredo
Message par fredo »
Salut à toi possesseur de mt2 .
Si tu cale quand tu frène, ce n'est pas forcement un probleme de règlage.
Regarde (machine arrèté) si le carbu ne se ferme pas en frènant.
Si c'est le cas ça te coupe les gaz .
Solution : règlage des biellettes , du pointeau de ralentit qui peut t'empecher de couper les gas position frein , du levier de servo ou aussi du levier de carbu 'ou est encastré la biellette.
attention j'ai eut le meme probleme et c'est chiant à regler car tout peut jouer.
bye !!!
kevo6
Message par kevo6 »
et merci de ton aide
hier c bon j'ai reussie a le regler
Retourner vers « Réglages (chassis, suspension, transmission) »
