Salut à tous, j'aimerais bien savoir si les pièces du savage X sont compatible avec mon Savage 4.6 et comment je fais pour m'assurrer qu'une pièce est compatible sans modification ou si elle n'est pas compatible du tout.
ex.: les diff. et le chassi?
Merci à l'avance!!!
byebye
Savage X et compatibilité ???
- manulesurfeur
C'est compatible.
Par contre si tu changes les diffs, tu dois aussi changer les tours d'amortos. Y'a quelques combinaisons a connaitre...
Le chassis également mais il faut aussi prendre la plaque moteur...
Utilise la fonction recherche, on a déjà longuement parlé de ce sujet la.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Hello,
tu peux mettre des diff's de SS dans un X et des diff's de X dans un SS ,la seul difference et le temps de demonte et remonte .
forum romand monster truck
http://www.romandie-modelisme.ch
euh pas moitib a écrit :Moi je te conseille de mettre le chassi x, c impec sa tien mieux la route.
A si, juste un blem, ma cloche (pas les dents mais le tour) frotte un peu contre mes double frein hpi et sa la creuse un tou peti peu. Quelqu un a ce blem?
