probleme de lanceur sur CEN fun factor
Slt tous le monde sa fait 2 fois que je bloque mon lanceur sur mon CEN fun factor est ce que quel qu'un orait une solution soit pour que le noeud dans le lanceur saute plu ou un autre systeme de demarage plus efficace merci d'avance
Ba ton probleme est pas tres clair je trouve, on ne sais pas si tu as bloquer la tirette derouler, ou si quand tu tire sa saute (dans le sens ou quant tu tire sa n'entraine pas le moteur).
Dans tout els cas il ne faut jms tirer a fond sur la tirette, et de temps en temps degraisser l'interieur pour garantir un bon fonctionnement. De plus si ton moteur est bien regler, tu est sencer en moin de 10 coup de tirette le demarer.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
slt,
Toujours pas résolut ton problème...
sinon,
- remonte ta tirette en laissant 1 cm de fil après le noeud sortant de la couronne.
- fond le bout du fil dépassant avec un briquet et applique le sur quelque chose de plat et qui supporte la température du plastique fondu de sorte que le noeud soit retenu pas une "petite plaque de plastique".
voilà.
IG
sinon,
voilà.
IG
MacBook, iPhone 3G, iPod, Logitec (stéréo, home cinema, souris), DD externe Lacie (500 Go), clavier plat Apple
