[explications-photos] Roue libre : comment l'enlever.
Forum dédié au Mad-Force, Giga-Crusher de Kyosho.
pierreoberlin
Message par pierreoberlin »
Hello !
Le mad-force freine que sur les roues avants.
Pour freiner sur les 4 roues, il suffit d'enlever cette roue libre, de la remplacé par une bague et de fixer la noix classiquement sur l'axe.
1er étape : enlever la roue libre de la noix de cardans.
Chauffer la noix de cardans là oû il y a la roue libre.
Coincé (bien fermement) la roue libre dans un étaux, prendre un chasse et chassé la roue libre à l'aide d'un marteau. (la roue libre est monté "serrée" dans la noix)
Attention, le roue libre une fois enlever est completement HS, j'ai recupéré la mienne en plusieurs morceaux ...
2em étape : trouver une bague aux bonnes dimentions:
Diamètre intérieur : 8mm
Diamètre extérieur: 12mm
Hauteur : 11mm
3em étape : percer puis tarauder la noix de cardans et la bague. (c'est une vis M5 qui va faire la fixation sur l'axe)
4em étape : faire un méplat sur l'axe, j'ai fait 10 mm à partir du bord.
Voila quelques photos :
A++++++++++++++++
-pierre-
jo_lemans
Message par jo_lemans »
:D :D :D
meci pour ces infos, je pense quelles vont etre tres utile a beaucoup d'entre nous.
jonathan
jo_lemans
opération accomplie, y'a plus qu'à tester le week end prochain ;)
pierreoberlin
Nikel, moi aussi il me tarde de l'essayer !!
jo_lemans
tu ne l'as pas essaye non plus!
j'ai peur que le freins soit plus chargés à l'avant et que du cout il se renverse vers l'avant sur un gros freinage.
a voir.
si quelqu'u peut faire part de son expérence... :D
pierreoberlin
jo_lemans a écrit :tu ne l'as pas essaye non plus!
a voir.
Mais non, lol avant il n'y avait QUE les roues AVANTS qui freinaient.
Maintenan les roues arrières s'y rajoutent, donc forcément la voiture ne va pas plus freiner vers l'avant ...
Par contre c'est sur à mon avis ça freine mieux sur 4 roues que sur 2, donc les freinage seront plus puissants, mais ça il faut doser le frein ...
A+++++++++++
-pierre-
jo_lemans
excuse j'ai oublié de préciser que j'ai la modif du moteur a l'avant donc mon freinage se faisait uniquement sur les roues arrieres.
c pour ca que j'ai peur qu'il se retourne en avant maintenant
jo_lemans
c'est bon je l'ai testé et ça freine dur.
il ne se retourne pas non plus.
super modif :D
pierreoberlin
Moi aussi j'ai testé hier, et le resultat est surprenant !!
En rapide, le frein est trés efficasse, mais il faut faire attention à ne pas se retourner.
En trial c'est nikel, si on y va progréssivement dans une trés forte dessente c'est super éfficasse, si on freine sec c'est sur on se retourne.
Modif testé et approuvé !! :D :D :D :D
jeremy4ine
Message par jeremy4ine »
j'ai un mad force et je roule depuis peut en propulsion (perdu le cardan avant) mais quand je freine les roues arriéres freine trés bien donc je pense que le freinage se fait sur les 4 roues enfin je pense malgre ma faible experience .
sa y est j'ai compris merci
je vais instaler des noix de cardan longue cela vas t-il influencer mon frienage????
MERCI
pchen92
Message par pchen92 »
désolé de détérré ce post mais je pense faire cette modif.
Où peut on trouver la bague?
D'autres personnes ont elles essayé cette modif?
Rustler vxl
Mini revo vxl
TAG
Message par TAG »
mcimci pour ce sujet, j'ai déja essayer de le faire et impossible a l'enlever... sujet utile
Retourner vers « Mad Force, Giga crusher & co. »
