Proto 1/7 26cc Kaneda Racing [Nouvel embrayage...P19]
Re: Proto 1/7 Kaneda Racing [nouvelles pièces alu p4]
T'as pensé au chassis tubulaire? Est-ce que ça ne serait pas plus leger?
ça serait peut-etre plus léger et encore, je ne suis pas vraiment sure, mais c'est une technologie que je ne maitrise pas bien (la soudure, le cintrage) faute de ne pas en avoir assé fait...Gran paradiso a écrit :T'as pensé au chassis tubulaire? Est-ce que ça ne serait pas plus leger?
Et en plus j'aurais un peu coupé l'herbe sous les pieds de manu , mais non, moi je préfère l'alu et les copeaux
Sinon voilà mes triangle après un bon régime hyppo-alu
J'ai quasiment gagné 40g par triangle
à suivre...
- manulesurfeur
Bein si t'avais avancé sur un chassis tubulaire, ça m'aurait pas coupé l'herbe sous les pieds mais plutot ça m'aurait bien avancé!Kaneda a écrit :ça serait peut-etre plus léger et encore, je ne suis pas vraiment sure, mais c'est une technologie que je ne maitrise pas bien (la soudure, le cintrage) faute de ne pas en avoir assé fait...Gran paradiso a écrit :T'as pensé au chassis tubulaire? Est-ce que ça ne serait pas plus leger?
à suivre...
Splendides les triangles, du travail d'orfèvre.Tu parts sur le même système d'accroche que sur un Baja non?
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
salut ! super projet ! mais par contre t'aurais due faire des longerons sur tes triangle ! la il risque pas de cassé ?
- MTA4S28
ça veut dire quoi ça ?longerons
MTA4S28 a écrit :ça veut dire quoi ça ?longerons
c'est une sorte "poutre", dans ce cas en alu, qui va d'un coté du triangle a l'autre pour le regidifié!!!
Modifié en dernier par Kake007 le sam. nov. 10, 2007 15:19 pm, modifié 1 fois.
ce serait des traverses à l'interieur mm de l'ouverture des triangles...
J'en ai pas fait car en règle général (sauf sur certains models) il n'y a qu'un seul triangle inférieur; et pour les triangle supérieurs, c'est juste un "bras simple".
Dans le cas de mon proto, il y a donc 2 triangles alu identiques par roue, ce qui constitue une construction "robuste "je pense donc longerons inutiles, et en plus ça ajouterai du poids
Au départ, je pensais faire les bras inférieurs comme ça:
Au pire des cas, j'y viendrais...
A+++
pour enlevé la matiere des fraisage non débouchant ca va etre dur dur (sauf si tu a le matos pour) !!!
A mon avis il n'usine pas à la dremelKake007 a écrit :pour enlevé la matiere des fraisage non débouchant ca va etre dur dur (sauf si tu a le matos pour) !!!
flyers6667 a écrit :A mon avis il n'usine pas à la dremelKake007 a écrit :pour enlevé la matiere des fraisage non débouchant ca va etre dur dur (sauf si tu a le matos pour) !!!
d'accord c sur ...mais il a pas une CN quand meme, nan???
si tu savais " tout ce qu il a pas " a sa disposition
(je ne peux pas decider pour lui , mais si il le desire ,il mettra le lien du site de sa boite ....tu verra le " peux " de materiel qu il a sa dispo )( d'ailleur kaneda je viens d'y allé , j'avais pas fais gaffe qu on te voyé en plein travaille )
meme avec une défonceuse manuel tu peut faire des fraisages non débouchant il sufit d'avoir une fraise et la machine
Le frein fillet tu connais?
T'inquiete Kake... Si j'ai envie de faire des fraisages non débouchants, ça ne posera aucuns problèmes
Meme en fraisage traditionnel (que je pratique) c'est simple à faire
Regarde mes bulkheads avants, j'y ai bien fait des frasages non débouchants
A+++
A+++
Kanéda, la fréseuse c'est son Dada!!Kaneda a écrit :T'inquiete Kake... Si j'ai envie de faire des fraisages non débouchants, ça ne posera aucuns problèmes
A+++
Super tes réalisations !! Chapeau pour la réalisation, c'est vraiment magnifique
bonne chance pour la suite de ton projet !!
VAl
VAl
soyann a écrit : Kanéda, la fréseuse c'est son Dada!!
Bon voilà encore qlqs nouvelles pièces alu.
il sagit des fusées. Il n'y reste que les logements de roulements à usiner:
Voilà pour cette semaine...
La semaine rochaine, je vais surement réaliser les corps de Différentiel.
A+++ et merci pour vos commentaires positifs
positif , comme ne pas l'être , surtout que la gueule de ton proto me plait vraiment , par contre a tu fait des essais en statique au niveau de la précharge des ressorts LST , car déja sur mon savage c'etait très souple , alors avec ton monstre équipé d'un moteur 1/5 je me demandais si c'etait assé balaise
Rico
Rico
Re: Proto 1/7 Kaneda Racing [Fusées alu p5]
un seul mot....... solide!!
je dirais même plus rigidesoyann a écrit :un seul mot....... solide!!
Rico
