nouveaux brushless economique !!!ezrun
Tous sur les brushless
ben006
Re: nouveaux brushless economique !!!ezrun
Message par ben006 »
titeuf007 a écrit :sans passer par ebay car j ai pas l habitude d acheter de cette façon :mdr: )
ebay tu paye par paypal, comme dans les mag de vpc !
et le moin cher que tu trouveras, c'est la bas :(
titeuf007
Message par titeuf007 »
bhac est pas grave! ;)
si t as un liens avec le combo pour pas cher je suis preneur :mdr: (le 60amp+moteur 6000kv soit le 5.5t il me semble)
eFly
Message par eFly »
Quel combo vous sugéré pour un crawler?
OnEmOrEfLyInThEwEb - eFly
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
zipper42
Message par zipper42 »
Pour un combo ezrun 60A/inrunner kd36 9xl, il faut mettre quel rapport pignon/couronne sur un E-maxx 3905 ?
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur !?
ced#1
Message par ced#1 »
Hello,
Je viens de recevoir mon combo 5,5t acheté 70€.
C' est marant je voyais pas ça aussi petit le controlleur :lol:
J' atten mon chassis et l' electronique pour tout monté mais ya deja du cablage a faire...
Qu' est-ce que vous conseillez de mettre comme prise pour l' accus et pour le moteur ?
Et comment faire le montage du ventilo sur le recepteur ? En passant par la prise d' alimentation " classique" ? Ya du courant qui sort de là en utilisant le BEC ?
Live a Little, Ride a Lot.
Brushless power !
ben006
ced#1 a écrit :Hello,
normalement ya des PK livrée avec le contro ! ya la gaine thermo et tout ! pour les accu,met des deans
ced#1
Message par ced#1 »
Ok et pour alimenter le ventilo par le recepteur ? En passant par ce qui sert a brancher l' accus de reception habituellement ??
Brushless power !
ben006
ced#1 a écrit :Ok et pour alimenter le ventilo par le recepteur ? En passant par ce qui sert a brancher l' accus de reception habituellement ??
soit tu le vire, soit tu l'alimente par un autre accu (pcq le mettre sur le recepteur revient a charger un peu plus le BEC et donc meme effet que si tu le laisse sur le contro )
zipper42
Slt,
En fait ça fait un moment que j'essaye de comprendre ce que c'est que le BEC mais j'y arrive pas tout seul !!! :oops:
Quelqu'un peut me dire "exactement" ce que c'est en détaillant bien ou en me montrant un post que je n'aurai pas trouvé. :P
beetlebiz
Message par beetlebiz »
BEC = Battery Eliminator Circuit, autrement dit en français un système qui permet de se passer de batterie de réception pour alimenter les servos. Ainsi ceux-ci sont directement alimentés en courant par la batterie de propulsion. Voilà à quoi sert un bec ;)
zipper42
OK merci! :)
Donc je récapitule, j'ai un 60A, pour mettre 12 éléments je coupe le fil rouge entre le contro et le récepteur, je désoude le ventilo (sans forcément en remettre un autre), et j'alimente le récepteur (et un éventuel ventilo) avec un accus de réception :!: ;)
Et là je suis trenquille :cool:
ben006
zipper42 a écrit :OK merci! :)
oui, mais pas besoin de couper le fil, tu sort la pate de la prise et tu met de la gaine thermo dessus, au moins si tu veux le revendre t'as juste a virer la gaine et remettre la pate dans le trou !
beetlebiz
Idem ben, j'utilise toujours cette solution réversible (faut penser à la revente aussi parfois...) ;)
zipper42
ok merci les gars ;)
xelamalawi
Message par xelamalawi »
Salut a tous,
je viens aussi de tombersur ces combos brushless pas chere ,
j'ai donc reperer un en particulier, le 5t en 60A, a la base javais prevu de le mettre sur un truck 1/10, mais apres j'ai vu que Zipper en avais mis un sur son e maxx qui est dis "lourd" , sa tourne bien?
Car je possede un mta4 qui pourrait eventuellement accueillir ce brushless.
Ultra69
Message par Ultra69 »
Zipper je pense n'a acheter que le contro 60A pour lui joindre un BL9xl, le 5t présent dans le combo n'est bon que pour les 1:10 piste il ne pourrais je pense même pas faire avancer le e-maxx par manque de couple.
Pour ton mta je ne sais pas si ce contro suffirais :? A mon avis il est plus lourd que le e-maxx, a voir ...
xelamalawi
Je te remercie de ta reponse ;)
Donc dans le cas ou je le mets sur mon 1/10 truck, sa peut passer;
Mais si je veut le mettre sur mon mta4 il faut que j'envisage un amperage superieur, du genre 80A et plus,et aussi un autre moteur, tel qu'un Feigao 7xl
Je vais reflechir a tout sa! Surtout me renseigner un peu sur le forum, pour le reste de l'equipement ;)
ben006
xelamalawi a écrit :Je te remercie de ta reponse ;)
y'as l'ezrun 80 et 150A qui sont sorti ;)
xelamalawi
Oui c'est ce que j'etais en train de regarder d'ailleur, je viens de tomber sur un combo EZrun 80A, moteur 2350kv a 120€
Mais apres avoir lu un peu les topics de ce forum, je me suis rendu compte qu'il faut quelque chose de tres puissant pour un savage, donc il faut aussi puissant pour un mta4, 80A ne ferai donc pas l'affaire , il voudrais plutot que je me dirige vers un combo 150A?
ben006
xelamalawi a écrit :Oui c'est ce que j'etais en train de regarder d'ailleur, je viens de tomber sur un combo EZrun 80A, moteur 2350kv a 120€
j'ai le 60A pour mon savage !
sinon le 80A avec le mteur XL (pas le L) suffiras !
Retourner vers « Brushless »
