nitrage
Oui c'est vrai, il a l'air plus equilibré que le tnx, la position du reservoir est bcp plus sur l'avant, et ca doit avoir un bon effet sur le lest, j'imagine aussi que le direction doit avoir une meilleur reponse.
Je viens de l essayer il est génial pas besoin de le modifier beaucoup ,
les pneus pour le grip mais surtout les amortos sont pas assez dur ,la puissance , ça va ( moin de peche que le tnx , je pense que c est du a la boite de vitesse du tnx ) a par ça j ai commandé un resonateur pour commencer a l'ameliorer
je me demande si ça existe un rc parfait?
bonjour
quelqu'un peut il m'aider à trouver des pneus pour nitrage 5.2
les pneus de MT sont t il tous les mêmes ( diamètre, largeur, hauteur)
je commence en voiture Rc
Tamiya NITRAGE 5.2, the Canonball !!!
Nitrage 5.2, culasse Nova, frein x2, barre stab, etc : bientôt en vente ou échange contre MT
moi j'ai eu le meme probleme sur le tnx 5.2 , pour le nitrage les pneu sont les meme que le tnx, vas voir sur ebay
ok, merci, jvais voir ca.
en plus un caillou s'est mis dans la jante arriere et a bloqué la roue
résultat: les 2 circlips tenant la fusée sont partis
faut que j'en recommande. maudit caillou !!!!
bon' aprém
bon' aprém
ca aussi ca met arrivé, mais sur le tnx y a pas les circlips, mais ca a qd meme bloquer la roue. Il tournait en rond....
Je te laisse un liens sur ebay, en ce moment il n'a rien pour le tnx 5.2 mais quand il vend des pieces, il a toujours des roues tnx.
http://stores.ebay.fr/Jennys-RCSports_T ... idZ2QQtZkm
Vas voir la il vende la paire de pneu a 26 €
http://www.rcbolide.com/cgi-bin/sh00000 ... YA_2053945
re
ca yé la commande est faite
sur RCbolide
tu rentre la reference inscrite dans ton manuel dans "rechercher"
et hop il te donne la piece exacte meme pour les petites pieces
nickel pour les pièces d origine tamiya
sur RCbolide
t'as commandé quoi du coup...
ton alimentation recepteur est en 4.8V ou 6V?
car si tu mets du 6v, il aura + de peche!
c'est ce que j'ai fait.
par contre je n'ai pas le kit frein avant.
tu me diras ce que ca donne, car c'est mon futur achat
j ai acheté le kit " BAR ", puis réhaussé légèrement le centre de gravité.
ben changement radical du comportement.
plus de soucis au niveau des courbes, il tourne plus sec. la roll'cage est bien utile si vous voyez ce que je veux dire
les pneus avant se gonflent moins à l'accélération.
salut , j ais changé le servo et maintenant le nitrage freine super bien ,
l avantage de 2 disques c est qu on peut mettre plus de frein a l avant et
moin a l arriere et vis versa c est genial ce petit detail
beaucoup de monde critique le nitrage mais pour du loisir il est très bien
et très facile d entretien A+
mon nitrage,NO SOUCI
oui c'est clair, j'ai mis le système de frein avant, c'est vrai que ça change grave
par contre je viens de casser mon roto: roulement éclaté, pignon qui manque des dents et fixation sur carter moteur cassé également, bref complétement HS.
heureusement, qu' RCbolide est la, mais bon ils ne l'ont pas en stock, il faudra encore attendre
