E-Revo Brushless, Nouvel achat p8
Re: Mon E-Revo Brushless Black
Heu j'ai un petit soucis la... En mettant mes lipos à charger, apparement l'intensité serait de :
3.56v 3.43v 3.25v.
Normal ? J'avais reglé mon cutt off sur 3.2v
3.56v 3.43v 3.25v.
en électrique j'évite fortement, les histoire de Water proof c'est du marketing!Cay3nne a écrit :Merci
Et par rapport à un terrain mouillé ? Je sais que mon Savage j'en faisais sous la pluie sans soucies...
parce que tu vas voir se que ça donne sur le long terme de rouler dans la flotte ou faire le débile a balancer son MT dans la piscine, c'est du gros n'importe quoi tout ça
C'est pas garve mais charge le en l'équilibrant!
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Oui c'est ce que j'ai fait. Mais cela m'"tonnait qu'il y ai autant d'écart ! Merci !
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
soyann a écrit :en électrique j'évite fortement, les histoire de Water proof c'est du marketing!Cay3nne a écrit :Merci
Tout a fait, faut pas en abuser.
Mais perso, en roulant dans l'herbe mouillé, j'avais a peine des projection sur la partie électronique, donc c'est pas trop gênant je pense.
Mais c'est clair que faut pas y aller trop violent...epi bonjour le netoyage après :/
Sur le sec, un petit coup de soufflette et c'est tout propre
Sinon pour les pack, lors de la décharge j'ai toujours pas mal de différence.
Par contre, un fois rechargé avec l'equilibreur, tout redeviens nickel, ou presque
Oké je suis rassuré !
Hum pour la pluie, j'aurais peur que de la flotte aille sur une soudure de lipo !!
Pas de raison que ça aille dessus. Normalement tu as tout protégé avec de la gaine thermo non?Cay3nne a écrit :Oké je suis rassuré !
Pas encore
C'est bien soudé mais on voit un peu d'étain sur une prise..
C'est très dangereux ca :s !!!!!Cay3nne a écrit :Pas encore
Il suffit d'un contact avec une masse ou alors avec un autre fil pour foutre feux a ton engin...ne roule pas comme ca petit scarabée (ou inconscient) :p
Alors de toute façon plus de risques, un pneux est litteralement déchiré !
Arg, que me conseillé vous ? Ça me gave de commander sur le net et d'attendre 3 semaines :/
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNKS3&P=ML
Ils ont bonne réputation non ? Disponible en France ?
J'ai aussi cassé mon par choc avant, vraiment pas solide du tout :-/
Pièce d'origine ou il y a une alternative intéressante ?
Re: Mon E-Revo Brushless Black -1ere Casse-
Les badlands sont effectivement de très bon pneus, mais tout dépend de ton utilisation.
Ces derniers temps je fais pas mal de piste et il s'avère qu'il centrifugent trop.
Par contre pour une utilisation "passe partout" ce sont les meilleurs et en plus ca donne un look d'enfer.
Je les avaient commandé en france...mais c'est un peu cher.
Regarde sur http://modelsport.co.uk/ , c'est un site anglais, mais je suis livré aussi vite qu'en France , 3 jours environ.
Pour le par choc, un RPM fera l'affaire je pense. J'ai eu l'occasion d'en avoir un pas chère, mais celui d'origine ne m'avait jamais posé problème.
Je peux te préter celui l'origine que j'ai en stock si tu veux
Que penses tu de ceux-là pour faire de la piste ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNHW8&P=ML
Adaptable je crois!
Donc je peu prendre les proline pour l'herbe la terre etc.. ? Je les colle sur mes jantes d"origine ?
Je vais les commander là.. J'espere peut être les avoir samedi alors..
Merci pour ton prêt c'est gentil =) Mais j'aurais peur de te le casser
Un rpm tu dis ?
Adaptable je crois!
Un rpm tu dis ?
tu y allais c'est top mais c'est toujours pareil, tout dépend de se que tu fais avecCay3nne a écrit :Alors de toute façon plus de risques, un pneux est litteralement déchiré !
Ceux la son bien pour faire de la piste oui.Cay3nne a écrit :Que penses tu de ceux-là pour faire de la piste ?
Adaptable je crois!
Un rpm tu dis ?
Mais quand je disais que je faisait de la piste, c'est de la piste TT, genre à Paray vieille poste
Sur les saut, si ca centrifuge trop, c'est pas vraiment simple de garder le contrôle
Adaptable je crois!
Un rpm tu dis ?
attention au diamètre des roues...celles ci font 115mm de diamètre
Qu'est ce que ça changerais ?
Bonjour.
SI j'ai bien compris.. je dois racheter des jantes.. :/
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
bobo les pneus
Lol oui.
Hier run à Paray vieille post, sympa, rien de cassé
Merci harkaon pour ton aide =)
En attende de pneus ( et jantes ? xD)
J'ai acheté des jantes de truggy inferno str, mais je doute de la comptabilité avec mes badlands.. Savez vous si ca ira ?
