mes S-maxx
Re: mes S-maxx
si j'ai le fil sur la bougie
Re: mes S-maxx
Alors démonte ta bougie branche le fil dessus ensuite fais comme si tu voulais démarrer le moteur et tu regards si la bougie s'allume.Perso je te conseille d'acheter un chauffe bougie.
Re: mes S-maxx
ok jéjé
Voila des photos du chassis
C'est beau!!!!
J'ai mis de nouvelles durites,puis j'ai tout démonter pour voir comment c'était fait puis j'ai tout remonter au frein filet,puis j'ai réglé la trianglerie gaz/frein et quelque autre bricole...
par contre j'ai remarquer la couronne tournait de travére j'ai démonter trois fois pour voir le probléme mais je sais pas a quoi c'est du car sur la version plastiqur sa le fait aussi!!
C'est beau!!!!
Re: mes S-maxx
Il est grand ton coude
Re: mes S-maxx
J'aurait une petite question au sujet du moteur il fait combien de CV ???et sa vitesse de pointe
sinon j'acheter le chauffe bougie demain donc se devrait démarer demain
Re: mes S-maxx
C'est un 2,5CC, pour la vitesse de pointe je dirais entre 60 et 70 kmh.
Re: mes S-maxx
c'est un peu trop optimiste ca, tu bosse chez HPI ?^^.JéJé. a écrit :pour la vitesse de pointe je dirais entre 60 et 70 kmh.
plutot entre 45 et 55 kmh, avec un moteur regler comme il faut
Re: mes S-maxx
ok merci
Re: mes S-maxx
Salut,c'est bon le moteur a démarrer grace au chauffe bougie je suis content
merci jéjé
merci jéjé
Re: mes S-maxx
Je voulais savoir si on pouvait mettre se moteur sur le t-maxx sans faire de modification???
http://www.rcteam.fr/Accessoires/pieces ... _info.html
Re: mes S-maxx
je pense que oui, mais attends confirmation des t-maxxistes ^^ (mais, vu le poids d'une micro béstiole de t-maxx, sa va voler :p)
Re: mes S-maxx
non, pas sans modifstoyo86 a écrit : sans faire de modification???
Re: mes S-maxx
quelle sont les modifications a faire
Re: mes S-maxx
je saurais pas te dire en etant sur a 100% mais il faut changer de chassi pour mettre un special big block (plusieurs modele de differente marques) qui laisse plus d'epace pour le moteur et le coude d'echapement, ainsi que le support moteur et le reso qui vas avec !
à+
à+
Re: mes S-maxx
Coucou
Bon j'ai tout installé, le moteur, peint la carro plus le chassis d'origine et j'ai changé la visserie qui était merdique , maintenant je pense que la voiture va étre fiable
Avec la carro de dodge
Le chassis:
Voilà pour le roman photo
donc rodage demain..., sinon vous en pensez quoi de ma voiture et de la carro??? et autre petite question le rb et vraiment beaucoup plus puissant que le 2.5 traxxas??? et question couple??
et merci encore pour votre aide précieuse pour l'achat du moteur.
Le chassis:
Re: mes S-maxx
Tu verras que ta voiture risque de ne plus etre fiable du tout avec un tel moteur (il en a beaucoup plus à revendre) déjà tes cardans en plastique vont casser les un derrière les autre ensuite viendront les diffs et peut être même la boite, sans conter que maintenant que tu as plus de pèche tu osera peut être plus accélerer donc les crash ne pardonneront plus pour tes pièces integytoyo86 a écrit :Coucou
Le frein fillet tu connais?
