bizarre ce comportement, ça ressemble en effet à du cogging, il ne faut surtout pas insister sous peine de tout fumer, le cogging revient quasiment à mettre en court circuit donc faut surtout pas s'acharner et chercher d'où vient le problème.
Déjà tester avec des accus qui envoient plus semble une bonne chose.
J'ai oublié de te poser la question au téléphone mais est ce que quelque chose chauffe? (moteur et/ou contrôleur)
As tu modifié les réglages de base? Coupure Lipo, timing, punch ...
Ton entre dents couronne / pignon n'est il pas trop serré?
Bonne chance, quoiqu'il arrive on va t'aider et tu vas t'amuser avec ton 1/18
