[conseil] Cherche moteur électrique d'occasion pour T-Maxx
Wormir
Message par Wormir »
ok.
Donc si je comprend bien, il me faut un bon compromis
puissance moteur/prix moteur/prix vario
Comme le dit Lexou, je n'ai pas forcément besoin de toute cette pêche au niveau du moteur. Et puis, une réduction mécanique sufit à gagner le couple en perdant la vitesse que je n'utilise pas.
Autre détail que j'avais oublié, c'est pour faire du franchissement (en même temps on s'en doutait :lol: ).
Donc je vous laisse voir si vous avez d'autres idées, ces vous les experts ^^
dridri73
Message par dridri73 »
alors je te conseil boite de e-maxx,2 titan et exv,rapport court et ca grimpe pas mal ;)
a++ dridri73
lexou
Message par lexou »
dridri73 a écrit :alors je te conseil boite de e-maxx,2 titan et exv,rapport court et ca grimpe pas mal ;)
Sa sera le mien avec le bon rapport prix
Wormir
Merci pour vos réponses !!
Ok, ça va chercher dans les combien ?
En usage normal, ça pompe beaucoup dans la 3300 ? (genre autonomie, c'est plutôt 15 min ou 6 min ?)
tilt83
Message par tilt83 »
au lieu des titans des jonhson 600 c'est moin cher et plus coupleux ;)
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
lexou
Message par lexou »
Avec du 3300 tu as de quoi tenir 15-20
ta réalisation fera combien de poids en fonctionnement ?
tu as deja un chassis ?ou tu cree?
Wormir
Je récupère le chassis du T-maxx. Bien sur, je pourrais le bidouiller avec de la tôle ou autre. En faite, je ne vais pas rajouter grand chose de lourd mis à part les chenilles (dans un premier temps). Par contre il faudra que je bricole l'armature des chenilles et son système de fixation, mais ça ce sera dans un sujet ultérieur ^^
Quel est l'avantage de deux moteurs plutôt qu'un ?
...mais arrête, tu vas les saouler avec toutes tes questions !!!
Les pièces dont vous me parlez se trouvent facilement ?
Modifié en dernier par Wormir le ven. juil. 11, 2008 17:16 pm, modifié 1 fois.
lexou
Message par lexou »
Le faite de mettre 2moteurs de permettra d avoir plus de couple et de pouvoir grimper de partout limite un arbe te fera pas peur tout en pouvant tirer un peu plus long pour plus de vitesse
tu as une idée ou un model pour les chenilles ?
lexou
Message par lexou »
http://cgi.ebay.fr/2-NEW-600-JOHNSON-MO ... dZViewItem
voila pour le moteur mais essaye de trouver une boutique qui fait dans les moteurs bateaux ils sont utiliser dans les bateaux debut de gamme en modelisme
Wormir
J'ai cherché un peu partout, on m'a montré le Kyosho Blizzard, mais là aussi, je bloque au niveau budget. Donc pourquoi ne pas tenter de fabriquer soi-même ?
Ce qui faut c'est qu'elles soient de taille comparable à celle des roues avant. Là encore, ça viendra après le choix du moteur (je préfère me lancer des que j'ai les pièces maitresses).
Wormir
Youpla ! Avec ces deux Johnson, il faut quel type de vario ? (c'est quoi "exv" ? )
Peut on adapter la transmission du T-Maxx ?
lexou
Message par lexou »
Wormir a écrit :Youpla ! Avec ces deux Johnson, il faut quel type de vario ? (c'est quoi "exv" ? )
EVX le vario d origine du e-maxx
je pense qu il passera avec se vario demande confimartion des electrons man
Wormir
Et auriez vous un ordre d'idée de prix pour ce lot 2moteur+vario (+la transmition, si celle du T-Maxx ne passe pas) ?
lexou
Message par lexou »
Regarde sur ebay pour chopper une transmition ainsi q un evx vue le nombre de gens qui passe au BL tu n auras pas de mal a en trouver
lexou
Message par lexou »
http://cgi.ebay.fr/Master-Airscrew-Spee ... dZViewItem
Voila le style de moteur qui te faut sa te donne une idée du prix
EVx neuf
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-3014-EVX-Spe ... dZViewItem
sa douille
d occaz en enchere
http://cgi.ebay.fr/traxxas-e-maxx-emaxx ... dZViewItem
apres sur ebay tu peux ne pas en avoir pendant 1semaine comme ne plus savoir lequel acheter
Wormir
Je venais de repérer le dernier lien que tu as mis :)
Bon ... va falloir feinter pour trouver un vario pour pas si cher ...
Apparamment les johnson sont bon marché.
Par contre, ce que vous appelez "boite de vitesse", c'est les engrenages rapport court + le système pour relier les deux moteurs à la couronne, ou il faudra trouver à côté les pièces pour ça ?
ps : prenez votre temps pour répondre, je crois que je vaizzZZZZzzz
lexou
Message par lexou »
la boite de vitesse c ets la Boite noir ou il y a 2rapport la longueur des rapports et fixe on ne peut pas la changer c ets le pignon que l on mes sur le moteur que l on change pour avoir un rapport court ou long
lesk8teurdu68
Message par lesk8teurdu68 »
super projet
voila alors si tu veut je te propose détudier un peut le truc pour le chassis et pouvoir te donner un appercu en 3d (solidworks)
sinon tu peut utiliser un apex c'est l'equivalent du evx mais à verifier (j'ai eu des soucis avec les johnoson 550 car le apex donnais pas assez d'ampères donc verifier la conso max des 600)
prévient moi si tu est ok pour la modelisation de ton chassis
Le frein fillet tu connais?
Wormir
Si ça te fais plaisir, je te donne l'autorisation de modéliser ^^ !
Bon, il faudrait que je me trouve un variateur d'occasion, (le evx apparemment, et je vais voir pour l'enchère sur e-bay). Une boite de vitesse (pour deux moteurs), c'est quel ordre de prix ?
J'ai de plus en plus d'idées pour les chenilles.
ben006
Message par ben006 »
salut ! moi aussi je voulai faire un truc a chenille mais j'ai pas les moyen !
mais j'avais penser a prendre deux transmission+chenille de tank heng long walker bulldog sur ebay !!
+ deux johnson 600 et deux vario !
edit:
le tank --> http://cgi.ebay.fr/1-16-RADIO-CONTROL-U ... dZViewItem
et aussi ! il te faut deux vario sinon tu poura pas tourner!
