Couple conique de diff HS sur 5.2R
chris 03
Message par chris 03 »
salut,je ne sais pas si ça peut aider mais je crois qu'il en existe des renforcé car un pote à eu le meme probleme,à l'origine ils sont mal calés je crois.
http://search.stores.ebay.fr/Jasons-Sto ... 04QQsofpZ0
j'espere que ce lien va fonctionner et que ça peut aider.
TNX CARBONE
Message par TNX CARBONE »
bonjour moi jai eu le meme probleme que toi les vis il se sont desere par les vibration du moteur pour remedier a sa jai mis du frein filet extra fort comme sa sa bouge plus a+
yannbzh63
Message par yannbzh63 »
Bonsoir , j'ai eu le meme probleme pour le couple conique et le pignon d'attaque. Aujourd'hui il existe un ensemble renforcé a 35 € . Pour les trois vis qui se devise sur le dif interne, c'est normal pour remedier a ca, soit changer la cage par de l'alu et frein filet, soit mettre des vis plus longues.
Moi je vais completement passer en alu pour eviter les torsion de la cage ( usure prématuré des couples coniques et pignons d'attaques ) liées a la puissance du moteur.
En plus , ca permettra de lester un peu l'avant car il est vraiment trop leger. d'ailleur, si les finances suivent, je vais le mettre completement en alu a l'avant ( cellule complete + diff )
goul
Message par goul »
;) Salut à tous,
he bien mon TNX à été reparé et vendu.
Son nouveau proprio a deja eu le servo de gaz qui a rendu l'ame apres 2
pleins. :shock:
Voiture du lundi :?: :?: :?: :?:
Je vous souhaite de bons moments avec vos TNX, car c'est une voiture vraiment sympa quand meme.
Bonne soirée à tous Goul. ;)
Forgefeu
Message par Forgefeu »
Apres trois pleins hier soir, même punition pour moi.
Le Tnx a 3-4 litres environ.
Je suis en vacances la semaine prochaine, j'en profiterai pour tout démonter.
J'espere qu'il n'y a rien de casser car si c'est le cas, je vair vendre le tnx pour pièce.
kenel93
Message par kenel93 »
Arf ça craint di donc!!!! :lol:
Moi aussi j' ai des petits soucis avec, et je doit dire que ça tombe à pic, comme ça j' aurais moins de regret.
Après les différentiel que j' ai changé, c' est mes masselottes qui sont bousillée :evil: .
Bref de toutes façon étant de plus en plus attiré par les truggys; mais ne roulant pas sur l' or, je sens que mon tnx va changer de proprio bientôt :roll: .
Forgefeu
Tout comme toi, le truggy m'a attiré, j'ai recu le xt8 et tout le matos pour le monter.
Les pièces ont l'air bcp plus robuste que sur le tnx, mais le prix n'est pas le même non plus.
Forgefeu
Bon bin c'est bien ca : Pignons d'attaque et coniques completement bouffés.
j'en ai marre de ce TNX, je le mets de coté pour le moment
kenel93
:lol: ben moi aussi il est de coté, embrayage hs. De toutes façon je part en vacance dans 2 jours donc je verrais quoi faire au retour.
Amuse toi bien avec ton new bébé ;) .
Forgefeu
Je viens de recevoir deux lots de pignons coniques et d'attaques pour remplacer ceux d'origine.
On voit clairement que ce n'est pas la même qualité.
Vivement dimanche pour les monter et voir si ca tient mieux.
D'ailleurs quelle est la fluidité de l'huile d'origine dans les dif ?
J'ai de la 10k 7k et 3k en stock
que me conseillez vous ?
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
kenel93
Ca dépend, piste ou trial?
Dans le premier cas 30.000 av et 10.000 ar ou 50.000 av et 30.000 ar c' est pas mal.
Pour le trial faut que ce soit plus dur.
Forgefeu
c'est pour du loisir dans des conditions très variables.
Je vais essayer du 10k / 10k pour commencer, ca m'embete de recommander un flacon.
Losi Mini LST
Forgefeu
Voila j'ai changer mes deux pignons d'attaque et mes deux pignons coniques.
La qualité des traités durs n'a rien à voir.
Je suis vraiment content d'avoir refait les différentiels completement.
Il n'y avait pas quasiment pas d'huile dedans, et le montage n'etait vraiment pas terrible.
La graisse utilisée était de piètre qualité.
J'utilise de la graisse téflonée, elle tient bien mieux.
J'en ai profité pour refaire une roll cage toute simple qui est deux fois plus solide.
Je ferai des photos de ma roll cage.
Je n'ai mis de la 10k à l'avant et de la 7k à l'arriere. J'ai mis de la 500 dans les armortisseurs avant et le comportement du Mt est vraiment meilleur.
Losi Mini LST
