avis:wild commando
bonjours tout le monde
je ppense faire mon rodazge aujourdui et il ne faiot pas trés beau enfin le sol est humide et il ne fait pas trés chaud doonc est-ce grave pour mon rodage?
merci de vos reponse assez rapide vu que je ne vais pas tardé
wild commando powaaaaaaaaaa
la vie n'est que monotonne les oiseau chantes lers fleurs fleurissent et la mort nous guette
toujours dans mon choix
a aussi j'avais une question est-ce que il faut que la batterie du demarreur soit chargé a fond (la je suis en train d'en mettreez une a chargé du coup je pars dans 3 quart d'heure )voila merci
me revoila je suis heureux d'avoir fait tournée la bete donc je n'est pas fini mon rodage' je n'est fait que 2 plein (sa a durée plus d'une here quand meme) et demain je fais les deux autre lein j'ai arreté car il fait vraiment trôp froid
donc sinon aucun probleme vraiment super sauf que mon pere et moi on se demandé pourquoi le cable chauffe bougie:
-1ne tenaient pas sur la bougies
-2et pourquoi il n'y avaient pas besoin de le laisser quend on roule car du coup je n'est pas tourné avec et sa na rien changé
voila et au faite c'est vrai que le vendeur avait faux il ne freine pas des quon lche l'accelerateur
merci a++
merci a++
Salut,wild a écrit :me revoila je suis heureux d'avoir fait tournée la bete donc je n'est pas fini mon rodage' je n'est fait que 2 plein (sa a durée plus d'une here quand meme) et demain je fais les deux autre lein j'ai arreté car il fait vraiment trôp froid
merci a++
Le cable ne tient pas tous simplement parce que c'est de la merde, Peut être l'as tu mal mis je ne sais pas.
Pour ta deuxième question, la bougie a que besoin d'être chaude pour démarrer le moteur, tu as déja vu des gens rouler avec leurs chauffe bougie dans une vidéo?????? Ben moi jamais d'ailleur sa doit être dure pour pas qu'il tombe
ha ha ha c'est exactement ce que j'ai dit a mon pere mais toute facon il demarre trés bien et aprés le cable je m'en fous
et aussi a partir de combien de plein je dois resseré la vis de richesse?
alor heureux pour le cable tu enléve la bougi et avec la bougi dans les main tu cherche car moi il tien si je le rentre avec un légé angle quand tu a trouvé tu remé la bougi sur la voiture et tu mets le cable avec le méme angle voila et si ca marche pas tu pinse le bou du cable et si sa marche pas ba chez pas
bye
PS:desolé pour les faut je vais téléchargé un corecteur d orthographe
bye
ouai je suis super heureux je m'en fou un peu du cable je le pose sur la bougie pour le demarrage et c'est bon mais je voulais savouir aprés combien de plein je doigt resseré la vis
PS: je compte faire 4 plein avant de mettre plein gaz donc je doit le faire demain au 3em plein ?aujourd'hui j'en ai fait que 2 donc demain je fini
pk il faut reglé la boite de vitesse aprés le rodage??
j'espere avoir assez d'essence pour faire 5 plein mais c'est pas grave j'irai en cherché en me le faisan reglé a mon mag
aprés faut que mon pere veuillent bien menmenné
