Page 9 sur 11
Re: Petites photos de mon savage...
Posté : ven. janv. 04, 2008 20:11 pm
par TNX CARBONE
salut mois jai eu le meme probleme que toi pour y resourdre il faut le mettre en PPM car ceux mode et pour le servo analogique le mode HRS et pour les servo digital moi je me suis acheter une futaba 2.4 ghz a+
Posté : ven. janv. 04, 2008 20:19 pm
par savager 4.6
super les gars, merci pour vos réponses rapides mais mon manuel est en anglais et je ne vois pas où ils en parlent
au secours
Posté : ven. janv. 04, 2008 20:22 pm
par TNX CARBONE
essaye de le telecharge sur le site sawan
Posté : ven. janv. 04, 2008 21:32 pm
par savager 4.6
j'ai beau triffouiller ma notice, je ne suis même pas sûr de pouvoir changer de mode
Posté : ven. janv. 04, 2008 21:34 pm
par TNX CARBONE
oue je pense car il y a que la futaba ou on peut changer le mode oubient ta pu qua changer de servo
Posté : sam. janv. 05, 2008 1:03 am
par savager 4.6
en fait ce qui est étrange, c'est que si j'accélère doucement et reviens au neutre doucement ===> pas de soucis, et la même chose à l'inverse, si je freine doucement et reviens au neutre doucement , là non plus pas de soucis
Posté : sam. janv. 05, 2008 11:06 am
par TNX CARBONE
pour moi se le modes hrs qui fait chier sur ta voiture tu des servo digital
Posté : sam. janv. 05, 2008 12:14 pm
par savager 4.6
je trouve que le délai de connection recepteur/émeteur depuis l'allumage de la radio et du recepteur est assez long, une bonne dizaine de seconde pour que je puisse actionner mes servos, ça aussi ça me parait bizarre
peux on réinitialiser le recepteur
Posté : sam. janv. 05, 2008 12:51 pm
par TNX CARBONE
sa se normale se la synchronisation entre le emetteur et le recepteur moi se pareil
Posté : sam. janv. 05, 2008 14:52 pm
par savager 4.6
en fait c même pire que ce je pensais, le servo de direction n'en fait qu'à sa tête et finalement tout se bloque
si j'accélere et tourne les roues en même temps, le servo gaz frein se remet au neutre tout seul alors que je continue a accélerer
donc là, je crois qu'il va falloir racheter un servo digital
par contre le servo pour la marche arrière lui fonctionne normalement et c un SF1 hpi d'origine sur le savage
Posté : sam. janv. 05, 2008 16:45 pm
par TNX CARBONE
passe ton numero pour que je apelle ou ton adresse msn
Posté : dim. janv. 06, 2008 15:12 pm
par savager 4.6
salut a tous,
merci à toi TNX CARBONE pour tes conseils
je suis allé dans mon mag et là j'ai pu vérifier d'où venait le problème....
il faut bien un servo digital et donc je me suis rabattu sur un hitec HS-5975HB
-Puissance : 8.2Kg.cm
- Vitesse : 0,10sec/60°
- Dimensions : 38x20x38mm
- Poids : 49g
- Pignons : résine extra dure - roulements
- Prises : Hitec/JR
- Palonnier : composite
le tout commandé chez nos amis de Promodélisme
Posté : dim. janv. 06, 2008 15:34 pm
par fabsavage
Nickel ça, maintenant tu devrais plus avoir de problème et tu auras un servo digne de ce nom aux gaz !
Posté : dim. janv. 06, 2008 16:02 pm
par savager 4.6
Posté : dim. janv. 06, 2008 21:31 pm
par TNX CARBONE
salu daccord je suis content pour toi mais jaurais pris un avec des pignon metal ++
Posté : dim. janv. 06, 2008 23:04 pm
par savager 4.6
TNX CARBONE a écrit :salu daccord je suis content pour toi mais jaurais pris un avec des pignon metal ++
c'était déjà le cas de mon servo actuel...
pour le gaz/frein; je ne suis pas sûr que ce soit indispensable
de plus il est rapide, c'est ce qu'il me fallait
Posté : dim. janv. 06, 2008 23:34 pm
par TNX CARBONE
d'accord en meme temps ta resont moi se pareil
Posté : mer. janv. 09, 2008 18:07 pm
par savager 4.6
salut a tous,
j'ai reçu le servo,
montage dans la foulée, il est bien rapide ce petit servo et largement assez puissant pour le gaz/frein, tout marche à merveille, c le bonheur
Posté : ven. janv. 11, 2008 19:24 pm
par TNX CARBONE
se bien je suis content pour toi
Posté : dim. avr. 13, 2008 18:09 pm
par savager 4.6
salut à tous,
alors hier j'ai acheté ça
vu la météo pourrie... et bein on en profite pour fiabiliser
je me suis occupé de mes cardans
je vais aussi en profiter pour polir d'autres pièces mais ça prend du temps
