Marque de carburant ?
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Bonjour, je viens de terminer mon rodage avec du 25% d'une marque de carburant du magasin. Je voudrai m'en procurer mais vu toute les marques, je m'y perd un peu
Pourriez-vous me donner des conseils pour une marque (surtout une marque qui ne serait pas bien).
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne fêtes
Bonne fêtes
- modèle(s) possédé(s) : MTA4, LRP Z28R spec3
MTA4 brushless mamba castle 1800kv
Re: Marque de carburant ?
tu as quoi comme moteur? quelle cylindrée sur quel voiture?
HPI MT Savage XL 5.9
Merci d'avance de tes précieux conseils
bah le plus simple je te dirais LABEMA MONSTER avec un joint de décompression et tu seras tranquille.
moi j'ai ce carburant sur un LRPZ28 et ça change du RB MONSTER en réglage et température.
juste faire attention, le carburant fume pas mal
Salut John 2610,
Merci pour ton info,
Dsl pour le retard de ma réponse!
Quand tu parles d un joint de décompression à quel niveau il se met?
Y a t il une épaisseur à respecter, référence, matière?
Comme je le disais je suis un tout nouveau dans ce domaine...
Merci encore et bonnes fêtes
merci bonnes fêtes a toi aussi
pour le joint c'est entre ta culasse et l'insert de bougies.
tu peux mettre un joint de 0,1mm tu en trouvera avec les pièces détachées du moteur normalement.
après tu sais beaucoup de personnes n'en mettent pas, moi pour le lrpz28 j'en ai pas mi et ça tourne très bien...
Nickel John 2610,
Je suis aller rouler aujourd'hui et j'ai kcé la fusée arrière...
Je commande ces pièces et me procure ce carburant et je te teindrai informé.
Encore merci
Encore merci
ok pas de problèmes.
par exemple avec du 33% tu devra revoir tes réglages de carbu mais rien de trop compliqué si tu as bien régler le moteur avec du 25%
