probleme boite ou embrayage sur revo
525exc
Message par 525exc »
Je rencontre un prbléme sur mon REVO
Le moteur hurle au démarrage ( TM523) avant que mon truck décide à rouler et la vitesse de pointe n'est pas extraordinaire et la 2nde ne passe pas.....
A quoi est dû?
- Embrayage?
- Slipper ?
- Boite de vitesse si oui , comment se règle t'elle?
Merci de votre aide.
Cam84
Re: probleme boite ou embrayage sur revo
Message par Cam84 »
Fait tourné la cloche d'embrayage à la main et si ton revo avance normalement (le mt posé au sol) c'est que ça vient du serrage du volant moteur.
Sinon il faut vérifier le serrage du slipper, j'ai eu le cas ce week end, il était bien serré depuis longtemps mais les sauts on du avoir raison du serrage.
Dernier point, si ce n'est ni l'embrayage ni le slipper, il faut vérifier toute la chaine de transmission.
En tout cas, il va falloir mettre les mains dedans, y'a pas de secret.
Bonne chance.
525exc
ok merci je vais vérifier. :mdr: :mdr:
arthur651200
Message par arthur651200 »
J'ai eu aussi le cas avec mon T-Maxx lorsque je passais la marche arrière, le moteur montait très haut dans les tours.
Après avoir ouvert la boîte de vitesse, pignon de MAR HS.
Il y a donc un truc de laché, soit le volant, soit le slipper.
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
TRAXXAS Rustler XL-5
