petite question sur E-revo et E-maxx
rs3man
Message par rs3man »
bonjour , je viens de regarder sur amainhobbies , et j'ai vu sur le descriptif qu'on pouvais mettre des accus li-po 6s ce qui ferais 22.2 volts , alors que quand on regarde le la descrption en bas de page il parle de 16.8 volts , donc je voudrais savoir combien on peux mettre de voltage maxx sur c'est deux machine car moi et mon potte on hesite sur c'est deux models
et sinon quelle accus conseilleriez vous accus li-po ou accus NIMH , car les li-po demande enormement d'entretien et obliger d'acheter un chargeur specifique en plus
et si quelle marque d'accus conseilleriez vous aussi et comme chargeur
merci d'avance
romain
voici ce qu'il dise dans le descriptif
The proven 16.8 volt EVX-2 power system delivers massive torque through twin Titan 550 motors. Always looking ahead, Traxxas engineers made E-Revo truly brushless ready with a driveline that’s been proven tough for durability at the extreme with brutal 50+mph 6S LiPo power and custom brushless motors from the aftermarket. The unique battery compartments are easily scalable with built-in features to adapt for multiple battery configurations. A separate motor plate was engineered for a clean, low-slung single motor installation .
voici le lien pour la machine pour ceux qui veule
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/25769
ben006
Re: petite question sur E-revo et E-maxx
Message par ben006 »
avec l'electronique d'origine c'est 16.8v maxi, en BL c'est 2x3s donc 22.2v maxi
Forgefeu
Message par Forgefeu »
LEs deux ont le même systeme d'origine, l'evx2 donc 16.8V maxi. C'est a dire 14Elements Nimh ou 14.8V en lipo avec deux fois 2S ou 4S.
Pour les Lipo, ils y a pas mal de marques, avec maxamp et Neu qui se détache un peu. D'autres marques existent comme Truerc mais je n'ai jmais utilisé de lipo car je veux pas me prendre la tête pour l'entretien.
Pour les nimh, tu as les venom/trinity 5000Mah ou les SPC
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
rs3man
ok , merci a vous deux , d'autre reponses ?
rs3man
et sinon quelle chargeur , et surtout si je veux changer mes moteur d'origine sur mon e-revo
je doit racheter deux brushless ou alors je peux en mettre qu'un seul ? si oui le quelle ?
romain
ben006
tu peut en mettre qu'un seul ! le choix depend du budget !
rs3man
dans les 200 ou 250 euros avec vario et moteur c'est possible ?
ben006
avec ce budget ya moyen d'avoir un bon bl !
novak hv-maxx 4.5, feigao 8/9/10l + mamba max esc sont les deux premier qui me viennent
rs3man
ouai tu aurais des liens stp ?
