Rustler XL5, deux moteurs HS
Posté : mar. mars 23, 2010 15:03 pm
par arthur651200
J'ai acheté un rustler XL5 dans le courant de juillet 2009 en complément de mon T-Maxx.
Mais à ma surprise, mon gamin vient de griller le moteur pour la deuxième fois ce dimanche (Titan 550 12T)!!! Le premier moteur après une semaine et le second en 7 mois.
La voiture était utilisée dans le sable humide mais rien de spectaculaire. Il fonctionnait parfaitement et ensuite plus rien.
J'ai vérifié, il y a bien de la tension aux bornes du moteur mais rien ne tourne, donc moteur HS.
Peut-on démonter le moteur? Y a t-il un entretien à prévoir pour éviter le problème et quelqu'un aurait-il déjà eu le cas ?
Merci d'avance.
Re: Rustler XL5, deux moteurs HS
Posté : mar. mars 23, 2010 18:06 pm
par tarataya
sa serez pas le sable qui fait sa?? ou l'eau
Posté : mar. mars 23, 2010 21:40 pm
par arthur651200
Très bonne question, c'est justement la cause que je recherche
Posté : mer. mars 24, 2010 13:33 pm
par kevinlandry7
salut à toi quand j'avais mon slash stock j,ai bruler 4 moteur en 1semaine et demi
en premier j'ai penser à l,eau puiques je le lavais meme avec l'electronique alors j'ai fait des test le moteur a jaimais eu de l,eau mais et un autre de bruler l'autre j,ai rouler seulement sur la route et encore une autre apres avoir parler avec un de mes ami ou je roule comment ect... et il en a conclu que je roulais trop longtemps et le moteur chauffait énorment je roulais en lipo environ 1-1h30 sans arreter et voila mes moteur brule plus
j,espere t'avoir aider
a plus
kevin
Posté : jeu. mars 25, 2010 21:22 pm
par arthur651200
Je ne vois que ce problème mais la voiture avait rouler max 45 min en lipo et le moteur n'était pas particulièrement chaud.
J'ai essayé d'ouvrir l'ancien moteur pour voir exactement d'où vient le problème mais rien n'a faire.
Faut-il prévoir un entretien pour ce type de moteur ou la seule solution est de passer en brushless pour ne plus rencontrer cela ?
Posté : jeu. mars 25, 2010 22:30 pm
par kevinlandry7
oui exactement avec les moteur brushless il a plus d'intretien à faire sur les moteur sa coute un peut plus cher que a brosse ,mais ses plus performent et plus ou presque plus d,intretien
ps pour moi sa fait 8mois que je suis avec un slash avec un mamba max 5700KV de roule 3-5 lipo je avec environ 5min de pause entre lipo et j'aimais eu de probleme et il pas environ 10 de lipo par semaine
a plus
kevin
Posté : ven. mars 26, 2010 13:04 pm
par arthur651200
Quel entretien y a t-il à prévoir pour moteur brushed ?
Je vais devoir penser au brushless mais l'autre version convenait très bien pour mon gamin, la puissance limitée évitait trop de bêtises
Posté : ven. mars 26, 2010 13:12 pm
par rexasso
Brushless en 2s et ce sera parfait pour un enfant
Tu lui expliques que lorsque la voiture s'arrete (cut off), il n'insiste pas
Et c'est toi qui charge les lipo.
Posté : lun. mars 29, 2010 15:09 pm
par arthur651200
La voiture tourne déjà pour le moment avec une lipo en 2s.
Il est préférable de s'occuper soi-même de la charge.
