Page 1 sur 2
Probleme e-maxx lent
Posté : dim. nov. 25, 2012 13:26 pm
par lesjumos27
Je possede un e-maxx depuis un moment que j'ai acheté sur lbc et possedant un losi desert truck brushless fonctionnant tres bien , je n'avais pas encore eu le tps de me penché sur le maxx. L'e-maxx étais vendu imcomplé, j'ai monté les pièces manquantes et j'ai un gros probleme.
Lorsque je mets les gaz il avance doucement <20 km/h pour moi avec n'importe laquelle des deux vitesses.
A vide les TITAN faisait un bruit de frottement important donc je l'ai est changé mais toujours le meme probleme et j'ai un bruit dans la boite qui me semble anormal.
pb: moteur? variateur? boite?
J'habite en normandie au cas ou qqun a un peu de tps dans le coin
Cordialement
Christopher
Re: Probleme e-maxx lent
Posté : mar. nov. 27, 2012 22:36 pm
par lesjumos27
up
Posté : ven. nov. 30, 2012 18:14 pm
par Adam
Tu habites où en normandie?
En gros, les titan tourne normalement, quand tu les branches à vide sur le vario, mais quand tu installes sur le maxx, ça merde?
C'est quelle version du max, slipper, boite de vitesse?
Posté : dim. déc. 02, 2012 12:24 pm
par lesjumos27
J'habites Louviers, j'ai pas essayé à vide sur vario juste avec les batteries et ils sont neuf.
C'est la version 3906 par rapport au vue éclatée récupéré sur le net.
Posté : lun. déc. 03, 2012 11:12 am
par Adam
c'est donc le première génération avec deux servo et une boite de vitesse.
Démonte tes monteur fait les tourner à vide branché sur le vario et démonte ta boite de vitesse voir si le problème ne viens pas de là.
Après je m'y connais pas trop en maxx, mais tu as un forum spécialisé dessus si personne ne te réponds ici:
centralemaxx
Posté : lun. déc. 03, 2012 16:16 pm
par lesjumos27
La boite de vitesse à l'air correct (d'ailleurs graissage complet ou pas ? ), je vais essayé moteur à vide sur le variateur, je te tiens au courant.
Posté : lun. déc. 03, 2012 22:41 pm
par onclebens
démonte et ouvre ta boite pour la controler.
J'habite pas très loin de chez toi. Tu tournes où en général??
Hésite pas à passer nous voir sur centralemaxx.
Posté : mar. déc. 04, 2012 15:33 pm
par lesjumos27
La boite a l'air de bien fonctionner vitesse qui passe mais lenteur et bruit desagreable (j'avais eu un e-maxx neuf a sa sortie et je ne me souviens pas avoir entendu un bruit pareil.
Je tourne aux alentours de louviers (27) j'ai un losi desert truck Bl mais le gros traxxas me manque!
Je vais m'inscrire des que j'ai un moment.
Posté : mar. déc. 04, 2012 20:50 pm
par onclebens
vérifies aussi le serrage de ton slipper.
Posté : ven. déc. 07, 2012 9:49 am
par lesjumos27
J'essaie ce week-end et je te redis ça !
Posté : ven. déc. 21, 2012 14:58 pm
par lesjumos27
Pas trop eu le temps de m'en occupé dernièrement mais là c'est bon!
J'ai fais tourné les moteur sans la couronne et le bruit et la vitesse de rotation des moteurs ont l'air corrects.
Donc j'en déduis que c'est soit la boite soit le slipper.
J'ai regardé les patins de friction sur la couronne et la lisse de chez lisse, usées . Je les ai démonté et mesuré ils ne mesurent même pas 3 mm alors que neuf ils mesurent 3.5mm.
Est il possible de bloqué tout l'ensemble juste pour tester avant d'en racheter ?
Qq'un en aurai au cas ou ? ;-)
Cdt.
Posté : sam. déc. 22, 2012 16:01 pm
par lesjumos27
Salut, j'ai démonté la boite, vérifié tout (manque juste 2 petites rondelles mais qui n'ont pas l'air de gener plus que ça) remonté grace a la vue éclatée,serré au maxi l'ecrou sur la couronne pour evité les pb avec les patins de slippper.
Résultat: toujours le meme probleme, l'emaxx fonctionne correctement mais a faible vitesse.
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Personne en normandie par hasard pour tester un EVX au cas ou ?
Cdt.
Posté : sam. déc. 22, 2012 17:10 pm
par onclebens
contacte moi à partir du 28, je regarderai ton maxx
Posté : sam. déc. 22, 2012 18:47 pm
par lesjumos27
Ok, je te remercie ;-)
Posté : mer. déc. 26, 2012 17:11 pm
par lesjumos27
Bon, j'ai fais de nouveau test.
Après vérification les titan monté sont des mabuchi acheté sur le net (aucune idée si les spécifications sont les même)
J'ai laissé un seul des mabuchi branché et j'ai comparé avec le titan neuf que j'ai et là ya pas photos donc c'est bien les mabuchi la cause des pbs.
Par contre grosse odeur de brulé venant du titan lorsque je l'ai branché avec un mabuchi.
Quelle en est la cause?
Cdt et joyeuses fêtes !
Posté : jeu. déc. 27, 2012 11:07 am
par Adam
Le titan qui est plus puissant à due lutter pour emmener le mabuchi...il a donc bien chauffé....
Posté : jeu. déc. 27, 2012 12:38 pm
par michael
achète 2 titans neuf sur ebay, c'est pas très cher et au moins tu seras peinard et les perfs d'origine seront la
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-1-10-E-Revo- ... 4d0691ec04
Posté : jeu. déc. 27, 2012 13:19 pm
par lesjumos27
Merci pour le lien.
Le titan qui a un peu fumé est encore bon d’après vous? je l'ai arrêté direct mais avais l'air de bien fonctionné .
Posté : jeu. déc. 27, 2012 13:34 pm
par Adam
A toi de voir si tu prends le risque.
Si je devais prendre 2 moteur brushed neuf pour mettre sur un maxx, je prendrais plutot 2 hpi 550:
http://cgi.ebay.fr/HPI-Racing-E-SAVAGE- ... 5899afb73d
Ce sont des 15T quand les titans du maxx sont des 23T.
Ce sont des trés bon moteur que j'ai gardé pas mal de temps.
Evites les titan 12T, leur qualité est aléatoire.
Posté : jeu. déc. 27, 2012 15:40 pm
par lesjumos27
Difference entre des 15T et mes 23T pour la boite et transmission?
