Reglages train avant Emaxx
Posté : sam. mars 06, 2010 19:16 pm
par stefoo
Salut a tous, voila aprés avoir changer tous les triangles sur mon 3905 je suis passer en RPM avec les fusées d origine montage impec mais reglages pas top surtout a l'avant au repos les roues rentrent a l interieur et en compressant les suspates c est l'inverse elles s ouvrent vers l'exterieur ,je vois pas ou j ai pus oublier un reglage ,car j ai un autre emaxx d origine dont les roues restent parfaitement droite quand j appuie sur la tour pour comprimer a fond . meme en modifiant les reglages des toe link . meme si la tenue de route est pas mal je redoute une usure prematurée des pneus .
je sais que c est pas trés clair dit comme ça.
je compte sur vos experiences et vos infos pour ameliorer cela.
good ride a vous.
stef
Re: Reglages train avant Emaxx
Posté : dim. mars 07, 2010 10:31 am
par Fabricox
stefoo a écrit : au repos les roues rentrent a l interieur et en compressant les suspates c est l'inverse elles s ouvrent vers l'exterieur
C est ton parallélisme, ou ton carrossage qui varie en fonction de la hauteur de châssis ?
Peut être un début de réponse ici -->
http://pagesperso-orange.fr/bca/reglages.htm
Posté : dim. mars 07, 2010 19:59 pm
par stefoo
merci Fabricox il sagirait bien du carrosage je vais voir d aprés les schemas ce que je peut ameliorer.
good ride
stef
Posté : jeu. mars 25, 2010 14:14 pm
par The Dude
tu ne t'es pas trompé dans le montage de tes biellettes de direction ??
ca m'avait fait le mm coup sur mon MTA4 et ca venait de la
Posté : jeu. mars 25, 2010 16:55 pm
par gg0034
+1 pour les biellette. montées au dessus ou au dessous de la chape ...ca change tout ..
Posté : sam. mars 27, 2010 21:41 pm
par stefoo
bonsoir , merci pour vos infos , mais je n ai pas changer les fusée juste les triangles donc les encrages des bielettes sont idendiques a l origine ... j ai reverifier la longueur des triangles tout va bien je cherche tjr ...
stef
Posté : sam. mars 27, 2010 21:53 pm
par rexasso
SI ton parallelisme varie selon la hauteur des amorots, c'est exactement à cause de la connexion des biellettes de direction sur les rotules, comme dit plus haut.
Essayes et tu verras bien.
Tu defais la biellette,
tu la revissess de l'autre cote.
Posté : dim. mars 28, 2010 22:51 pm
par stefoo
Bonjour a tous , Ca y est j ai trouvé ! graçe a vos conseils j ai remis le nez dedans et effectivement j avais inverser les fusée droite et gauche au remontage! donc difference de hauteur de la biellette entre le sauve servo et la fixation sur la fusée, voila j ai tout remis a ça place et c est impecable , je vous remercie tous encore une fois ! voila ce qui arrive quand on bricole trop tard le soir et la nuit...
Good Ride a tous
stef.
