problème moteur
Posté : sam. sept. 19, 2009 18:29 pm
par K-micaz
Bonjour a tous,
mon cousin a une voiture thermique et elle a un problème niveau moteur.
Elle va tourner 2-3 minutes puis va s'éteindre toute seule et ne va plus démarrer d'un quart d'heure ...
D'où pourrait venir le problème sachant que la voiture est neuve ainsi que le carburant ... ?
Merci d'avance ;-)
Re: problème moteur
Posté : lun. sept. 21, 2009 16:08 pm
par warracer
bon alors la sa s'annonce pas tres bien! Il y a plusieurs possibilites. 1. le reglage du cargu est trop riche pour la bougie Solution: change ta bougie pour une plus chaude ou regle son melange de carbu. 2. ton moteur commence a mourir , donc il faut achter un nouveau piston/sleeve...
Mais commence par regle le carbu plus lean (pauvre) de 1/4 et regarde si il calle encore... si oui change ta bougie et si il calle encore, change ton piston / sleeve ..
Alors voila @+
P.S : tu a roder le moteur (lol) ???
Re: problème moteur
Posté : lun. sept. 21, 2009 21:25 pm
par K-micaz
Le moteur ayant des problèmes depuis le début, le rodage n'est même pas finit ... lorsque j'ai dit que la voiture tournait 2-3 minutes c'était qu'elle tournait sur une cale pour roder le moulin ...
y'aurait pas un réglage "passe partout" pour ces engins ?? une fois ce reglage fait y'aurrait plus qu'a affiner ...
Re: problème moteur
Posté : mar. sept. 22, 2009 22:29 pm
par warracer
euh oui le reglage d'origine... donc ouvert plat sur lr low speed + 1tour ...
