King Cab renaissance!![MAJ Transmission TTC 14/01/2009]
Posté : mer. oct. 15, 2008 15:08 pm
par Big Pitt
Bonjour à tous,
Je vais mettre ici les différentes mises à jours que je vais effectuer sur mon vintage KinCab de Tamiya.
Pour commencer j'ai racheté des jantes (modèles d'origine, mais je les ai paint en chromée) ainsi que des pneus Proline 1/10 (2.2" Dirt Paw)
Avant:
Après:
Les projets futurs:
Acheter un moteur plus récent, plus pluissant mais pas trop pour ne pas détruire la transmition,je pense au Tamyia TZ (
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGYR9)
Acheter un variateur éléctronique qui tournerait bien avec le nouveau moteur pour pouvoir virer le servo nécessaire pour actionner le variateur mécanique ainsi que le variateur mécanique lui-même.
Celon vous, dans le futur, quelles autres jantes pouraient aller sur cette voiture en sachant que l'hexa arrière est un 12mm??
Pour le reste j'attens vos sugestions et vos bon conseils et astuces pour la fiabilisation de cet encien modèle, que je ne voudrait pas non plus abimer en le poussant trop loint.
Re: King Cab renaissance!!
Posté : mer. oct. 15, 2008 16:00 pm
par soyann
Wouhaaaaaaaaa l'ancêtre du MT
superbe le vintage
pour les roues, tu veux rester dans le vintage ou mettre du moderne?
Posté : mer. oct. 15, 2008 18:17 pm
par Big Pitt
Le vintage c'est bien, mais le "moderne" à l'avantage d'être plus facile à trouver et est sensiblement moins chère...
La seul chose c'est que les hexas arrières (il n'y en a qu'à l'arrière, le Kingcab est un 2X4) sont des 12mm, il faut donc des jantes modernes avec hexa de 12 ou trouver un adaptateur pour passer de 12 à 14mm.
Posté : mer. oct. 15, 2008 18:26 pm
par soyann
Big Pitt a écrit :Le vintage c'est bien, mais le "moderne" à l'avantage d'être plus facile à trouver et est sensiblement moins chère...
si tu prend des jantes HPI par exemple, il me semble qu'ils fournissent avec une grappe d'hexagone de toute les tailles
enfin a l'époque où j'en avais commandé des neuves
Posté : ven. oct. 17, 2008 23:47 pm
par Big Pitt
Après m'être renseigné, il semble que le TZ de chez Tamiya est une bonne solution, mais ma nouvelles question est:
Quel variateur électronique choisir pour remplacer le vario mécanique et son servo??
Voici un descriptif (en anglais dsl...
)du moteur pour que vous puissiez m'aider à trouver un bon vario:
This is the 23 Turn Super Stock Motor TZ from Tamiya
FEATURES: Perfect for endurance racing and low speed tracks, the TZ features: - More torque and higher revolutions than the Type S Stock Motor - Standard brushes - Blue anodized end bell - Terminal heat sink - Detachable chip capacitor - Can be disassembled for easy maintenance
INCLUDES: One motor w/pre-installed motor leads w/bullet connectors One instruction sheet in both English & Japanese
SPECS: Length: 2.2" (55mm) can excluding shaft 0.39" (10mm) (shaft) Diameter: 1.4" (36mm) can 0.12" (3mm) (shaft) 23 turn motor Usable voltage: 7.2V R.P.M. at best efficiency: 26,500rpm (7.2V) Torque at best efficiency: 500g-cm (7.2V)
Si vous avez bien tout compris, quels serait les différents modèles de varios que vous me proposeriez pour aller avec ce moteur??
Posté : sam. oct. 18, 2008 9:51 am
par Fireblade
Jolie voiture
ça me rappelle des souvenirs, j'avais un Toyota hilux et si je me souviens bien c'était la même bas. Dommage, je ne réussi pas à en trouver un.
Posté : lun. oct. 20, 2008 19:52 pm
par Big Pitt
Alors, y a personne pour me conseiller sur le choix d'un vario électronique, marche av/ar, qui irait bien avec le moteur que j'ai sélectionner pour le King Cab??
Allez un petit coup de pouce serait le bienvenue...
Posté : mer. nov. 05, 2008 20:32 pm
par Big Pitt
Bonjour à tous,
Voici les quelques nouvelles concernant le remise à neuf de mon KC.
Pour le moteur je vais finalement abandonner le Tamiya pour un Orion 19T, reste à choisir entre ces deux modèles:
http://www.teamorion.com/Products/Brush ... t+Modified qui est à
+25€ (avec roulements à billes)
ou
http://www.mcmracing.com/catalog/produc ... _id=340888 qui est à
+55€ (avec roulements etc)
Pour le vario électronique voici celui qui est en commande:
http://www.dynamiterc.com/Products/Defa ... ID=DYN4927
Pour la caro voici le modèle commander Prol-Line #3259-00(je doit encore réfléchir à mes couleurs...):
Voici enfin ma nouvelle question:
Pour un modèle électrique faut-il aussi un Fail-safe?
Si oui, comment le choisir ou que me conseillez-vous??
Qu'en dites-vous?
Posté : dim. nov. 23, 2008 1:00 am
par manulesurfeur
Qu'en dites-vous?
Tiens, une question rare.
Je n'ai jamais entendu parler de failsafe a proprement dit sur un elec.
Un failsafe est surtout utile sur du 1/5 ou le bobinage d'un volant moteur peut être nefaste à la qualité de la réception, ou sur les 1/8 afin d'eviter les blocage de servo de gaze a fond sur top radio.
Je pense que les varios elec sont equipés de leur propre protection pour les tops radios.
Un avis dans la salle?
Re: King Cab renaissance!![MISE A JOUR 05/11/2008]
Posté : dim. nov. 23, 2008 11:00 am
par michael
attention un fail safe fonctionne que si l'emmeteur est "déconnecté" du modele rc
genre coupure d'alimentation,si le servo est bloqué mécaniquement par exemple ou que la tringlerie est coincée,rien ne marchera,beaucoup de personnes oublie cette possibilité
Re: King Cab renaissance!![MISE A JOUR 04/12/2008]
Posté : ven. déc. 05, 2008 0:51 am
par Big Pitt
Voici les dernière nouvelles!
J'ai pu faire l'acquisition via la Bay d'un vario d'occase en très bon état, pour 23€ fdpi
Voici le petit veinard, qui viendra se loger dans mon King Cab:
LRP A.i. super reverse Digital
Pour le moteur ,j'ai finalement arrêté mon choix sur celui-ci en 19 tours:
http://www.mcmracing.com/catalog/produc ... _id=321937
Que pensez-vous de tout ceci??
Posté : sam. déc. 06, 2008 16:54 pm
par michael
tres bien,faut pas mettre super puissant la dessus sinon tu vas etre embété avec la transmission
j'avais un trinity drag (14X2) sur mon boomerang,la trans n'a pas aimé longtemps
Posté : sam. déc. 06, 2008 18:05 pm
par Big Pitt
Effectivement, mon embrayage patine sérieusement, mais j'ai acheté de quoi le remettre en état, et je doit encore acheter un pignon 16 dents pour remplacer le 18 qui est d'origine sur l'engin.
Ca devrait aider à concerver des perfs satifaisantes tout en préservant la transmition.
Re: King Cab renaissance!![MISE A JOUR 03/01/2009]
Posté : sam. janv. 03, 2009 20:40 pm
par Big Pitt
Bonsoir à tous,
Voici les dernières nouvelles:
Le nouveau moteur à été installé sans soucis, mais il attend toujours son pignon 16T (MCM est à la traine sur ce coup là...
Démontage et remplacement de l'ensemble servo/vario mécanique par le vario LRP AiF1:
Mise en place du nouveau vario:
Pour le moment out va bien, mais avec le nouveau moteur je me suis laissé dire qu'une transmission plus performante serait intéressante et je suis tombé sur une bonne affaire en Angleterre via la Bay:
C'est le kit upgrade pour la transmission de l'Astute, mais il s'adapte aussi sur le King Cab
, finit le diff à bille, bonjour les slipper
Re: King Cab renaissance!![MAJ Transmission TTC 14/01/2009]
Posté : mer. janv. 14, 2009 17:03 pm
par Big Pitt
Bonjour à tous,
Voici probablement les dernière nouvelles en ce qui concerne la rénovation de la mécanique de mon King Cab.
Comme il a été dit que la TTC n'avait pas un capot très étanche, j'ai fabriqué et colé un joint à l'aide d'un chambre à aire de kart:
Je verrais à l'usage si ça fonctionne bien au niveau de l'étanchéité.
Voici deux vue de la TTC mise en place:
3/4 dos:
Et le tout est sur roulement, fournit dans le kit TTC.
Comme il n'est plus possible de mette la protection moteur, je vai achter un petit radiateur à clipser sur la cage:
Qu'en pensez-vous?
