Page 1 sur 2
probleme (gros)
Posté : mer. janv. 03, 2007 16:32 pm
par wild
bonjours
je vous contact pour un probleme des que je demarre le moteur cale et sa menerve je sais pas ce que c'est j'ai regarder sur la notice car il parle des problemes et des solution il en parle et il dis que c'est soit le carbu
soit le mauvais reglage du pointeau soit surchauffe mais c'est pas le cas car il n'a pas tourné avant
soit les durites de carburant et de pressurisation ne sont pas correctement installé
voila merci beuaocup beaucoup de votre aide car je m'inquiete
merci encor
Posté : mer. janv. 03, 2007 16:36 pm
par Attila57
Posté : mer. janv. 03, 2007 16:42 pm
par wild
non c'est quil dise aussi mais la c'est pour le moteur ne demarre pas mais remarque c'est vrai car ducoup ill de demarre plus je m'inquiete trop
Posté : mer. janv. 03, 2007 16:43 pm
par Casing
il cale avec le chauffe bougie en place ?
si oui, change de bougie et reprend tes reglages
si non laisse chauffer ton moteur avec le chauffe bougie ( 1 a 2 minutes )
s'il cale encore change de bougie et reprend tes reglages
Posté : mer. janv. 03, 2007 16:47 pm
par wild
ok merci donc d'aprés vous c'est la bougie ? mais mooi j'ai un demarreur electrique
et puis aussi j'ai fini mon rodage mardi dernier donc je pense pas que le bougie soit morte !!deja si?
en tout cas merci
Posté : mer. janv. 03, 2007 17:04 pm
par tamiya68
pour la bougie c est possible alor tu l enléve tu la mais sur le cable et tu la pose sur le moteur et tu mais un coup démareur.
PS:oublie pas de la posé sur le moteurs car il y a un cabl de mass .
bye
Posté : mer. janv. 03, 2007 17:24 pm
par wild
ok ba j'ai demonté la bougi et je l'ai examiné aucun signe flagrant de probleme mais si je la demonte et que je met le cble je la pose sur le moteur ou je la revisse et aprés je met le cable car sa j'ai deja testé
Posté : mer. janv. 03, 2007 19:35 pm
par tamiya68
ba va voir ton mag
Posté : mer. janv. 03, 2007 19:39 pm
par wild
ba oui ok mais je ne veux pas aller voir mon mag a chaque probleme c'est peut-etre tout simplement la bougie
a au faite je voulais savoir le filtre a air il s'enleve e retirant le rislan mais il est cour faut-il en prendre un autre ensuite pour le remettre
Posté : mer. janv. 03, 2007 23:47 pm
par tamiya68
non tu reprent seluit d origine
Posté : jeu. janv. 04, 2007 13:24 pm
par tartagueule
tamiya68 a écrit :non tu reprent seluit d origine
un colier rilsan ca ne sert qu'une fois
Posté : jeu. janv. 04, 2007 13:58 pm
par wild
ba oui c'est pour sa je me demandé et puis donc il faut que je lenleve mais aprés je vais faire une consommation impotante de rislan
et puis javais oublié de precisez et je pense que saq a son imortance je l'ai laissé chauffer 5 bonne minute donc je pense que le carbu a pu s'engorger non???
repondez vite merci
Posté : jeu. janv. 04, 2007 14:34 pm
par tartagueule
les rilsan t'en trouves en grosse quantité à pas cher chez casto
ensuite pour ton moteur suffit juste de le dégorger et c'est bon
Posté : jeu. janv. 04, 2007 15:52 pm
par tamiya68
le rislent faut pas le couper pour l enlevé donc pas besoin d un nouveau enfin pas grave.wild tu la démare ou ta voiture?
Posté : jeu. janv. 04, 2007 18:52 pm
par Val
Salut, +1 pour le problème de la bougie
Posté : jeu. janv. 04, 2007 19:01 pm
par wild
ba je le demarre ba sa depend en general sur du bitume ou alors sur graviers
et commment je le degorge il faut que je demonte le carbu et puis ensuite je fait quoi?
Posté : jeu. janv. 04, 2007 19:27 pm
par tartagueule
ne démonte pas ton carbu malheureux
pour dégorger regarde ici
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=
Posté : jeu. janv. 04, 2007 20:46 pm
par wild
merci beaucoup mais ce que tu a dit c'est sensais marché?
donc si j'ai bien compris e met le mt sur une cal et j'accelére mais le problemme c'est que moi c'est un demarreur electrique donc il faudrqait que je reste apuiyé sur le bouton
surtout quil dise de ne pads resté plus de 5s n appuyant donc help stp tarta
Posté : jeu. janv. 04, 2007 20:55 pm
par tartagueule
ha oui avec le système du tnx c'est chiant...
bon reprenons car "calle" c'est pas parlant...
explique nous précisément de A à Z ton problème
Posté : jeu. janv. 04, 2007 21:28 pm
par tamiya68
ba tu a un glow?si oui tu enléve la cable de ma bougie et tu mais un glow
