question mad force
Posté : ven. janv. 19, 2007 22:47 pm
par arkentis2
bonjour
voila debutant dans le tout terrain , je me suis acheté un mad force il y a peu , cependant un defaut notable de cette machine c'est qu'il part facilement en weeling et qu'il n'est pas trés stable a grande vitesse,
donc pour evité le weeling je pensée metre du poid a l'avant fixée sur le parchoc est-ce que sa risque pas de fatigué mon moteur quelle poids je pensé 500 g ?
pour la stabilité j'ai vue une option ou l'on pouvait mettre 4 amortisseur de plus est-ce utile ?
merci de vos réponses
Posté : ven. janv. 19, 2007 22:50 pm
par magicwp
Alors le fait qu'il parte en wheeling ce n'est pas un défaut, le Mad Force est fait pour ca (d'où la barre de wheeling d'origine
). Si tu veux réduire ca, tu peux t'arranger en réglant la boite pour que la seconde vitesse passe très rapidement comme ca il y aura beaucoup moins de wheeling
Pour améliorer la tenue de route sans faire de frais, commence par baisser les amortisseurs (il suffit simplement de changer la position de ceux-ci sur le chassis). Ca améliore déjà vraiment beaucoup la chose.
Posté : sam. janv. 20, 2007 11:08 am
par wild
au debut je voulai ce MT donc je le connais bien et je peux te dire que tu ne peut rien y faire pour la tenue de route
desolé les 4 amorto en plus ne servent a rien et il va sautillé
donc pas terrible sinon pour les weeling tu peux mettre ton moteur a l'avant
en esperant t'avoir aidé
cordialement wild
Posté : sam. janv. 20, 2007 12:15 pm
par jeremedu34
merci les modos!!
Posté : sam. janv. 20, 2007 12:39 pm
par arkentis2
merci de vos reponses , encore pour la stabilité en grande vitesse c pas trop genant car c'est pas l'engin fait pour a la base , parcontre c vrai qu'il a une sacré peche par rapport a d'autre mt que j'ai essayé ,
je vais essayé de le baissé au maximum par contre j'ai un peu peur pour les ponts et le systeme de direction car c pas super bien protegé
Posté : sam. janv. 20, 2007 13:30 pm
par magicwp
mise à part les cardans de transmission que j'avais changé pour de l'homocynétique, le Mad Force est bien plus solide qu'il n'y parait.
Posté : jeu. févr. 01, 2007 18:16 pm
par guimad
la meilleur solution c est la calle derrière la gachette
Posté : lun. févr. 19, 2007 13:45 pm
par thimar
pour une meilleur stabilité tu devrait faire des crampons dans tes de roue avant puis les inversé tu véra sa changera un peux , moi j'ai essayé de metre du poids a l'avant mais je n'est mis que 100g et ses au niveau puissance cela ne change rien
