Je vends ce crawler 2.2. La vente comprend le crawler complet sans radio, ni récepteur, ni accu.
Empattement 12.5" 31.7 cm, voie 27cm.
Poids 2.5 kg sans acu ni carro.
Description du crawler
- Le châssis :
- Le châssis en Delrin
- Les liens Delrin et Alu
- La transmission R2 avec Dig
- Servo pour le DIG : Mayhem High Torque Standard Servo (16kg)
- Arbre de transmission : Thunder Tech Racing/MIP C-Drive Spline Pair for AX10 with Dig (2 each) #MIP-DS21
- Amortisseurs avant en semi droop : HPI Alu
- Amortisseurs arrière: RC4WD en Alu de 90mm
- La carro (elle est donnée car en état d'usure avancée
) - Axial AX10 Locked Axle Set #AX30488
- Axial Racing Aluminum C Hub Carrier for AX10 Scorpion #AX30495
- Vanquish Axial High Steer Steering Knuckles (2) Silver
- Axial Racing AX10 Scorpion Universal Joint Set (2 each) #AX30464
- Axial Racing Aluminum Rear Axle Lock-out (2pcs) #AX30494
- Axial Racing Straight Axle 6x104x50mm (2pcs)(fits AX10 Scorpion) #AX30421
- Axial Racing 12mm Aluminum Hex Hub (black) (4pcs) #AX30429
- BTA + servo TowerPro 995
- Tekin FXR ESC #1091 (Cet ESC fonctionne en 2S et en 3S, le cut-off est actuellement programmé en 2S)
- Castle Creations CCBEC 10 amp Switching Regulator
- Moteur 50T avec pignon de 16 de mémoire
- 4 x RC4WD Black Beadlock Wheels 2.2 Tires 12mm Super Narrow (seront monté les ring rouges sur les 4 roues)
- 4 x Crawler Innovations 5.5 Inch Tall Double Deuce Nova Foams
- 4 x Hot Bodies Rover Crawler 2.2 Tire (Soft) #67772 (usure 25%)
L'ensemble des 2 ponts :
Les ponts sont en très bon états, ils ont très peu crawler.
L'électronique :
L'électronique est neuve, sauf le moteur.
Les roues :
Les roues sont en bons états avec des traces d'usures.
Je vends le crawler 450€ frais de port out, payement PayPal. Il est possible d'enlever de la vente les éléments suivants : les roues, l'électronique et les ponts.
Je ne vends pas les roues, l'électronique et les ponts d'indépendamment du crawler.
Une p'tite vidéo pour juger des performances.
Vidéo Ax-10 Matoutou
Pour plus d'information me contacter par PM.
