Topic centralisé E-Zilla / E-Savage
Dans cette section sont régroupés la crème des meilleurs posts du forum, à lire et relire ;)
Messagepar shacard » Sam Juin 23, 2007 23:59 pm
J'ai finalement trouve des ressorts mauve en stock chez rcbolide.
Installes a la place des 8 ressorts rouges et en conservant la calle plastique, c'est joli a l'arret de voir le e-savage dresse si haut mais c'est clairement trop raide.
A la cle, retournement de l'engin dans les pentes raides qui passaient jusque la et freinage qui se termine sur les roues avant :shock:
Je vais retirer les calles a l'avant pour voir si ca ameliore un peu les choses...
shacard
Messagepar ben006 » Dim Juin 24, 2007 14:12 pm
faut prendre les noir du savage !! ce sont les mieux !
ben006
Messagepar shacard » Dim Juin 24, 2007 21:11 pm
ben006 a écrit:faut prendre les noir du savage !! ce sont les mieux !
Le noir est le modele au dessus du mauve en durete. Alors deja qu'avec 8 mauve, escalader une peinte raide se solde par un roulade arriere dans 100% des cas, avec du noir, on doit ajouter un double salto :lol:
J'ai finalement retirer les calles sur les ressorts mauve et remi 2 ressorts rouge a l'avant avec leurs calles.
Ca semble le meilleur compromis pour escaler et conserver une direction efficace a pleine vitesse.
shacard
Messagepar ben006 » Dim Juin 24, 2007 21:57 pm
le noir c'est au dessu du rouge pas du mauve
ben006
Messagepar shacard » Dim Juin 24, 2007 23:17 pm
ben006 a écrit:le noir c'est au dessu du rouge pas du mauve
Tu es bien sur de ca ?
Le rouge (#6743) c'est 1.2mm de diametre de fil et 25 spires
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=6743
Le bleu (#6745), c'est du 1.3mm et 26 spires
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=6745
Par contre le noir(#6749) et le mauve (#6746) sont en 1.4mm et 26 spires.
Donc a moins d'un changement de metal, le noir et le mauve devraient etre les plus raides.
La progression du n° de reference semble evoluer avec la durete.
Sur le site US, le noir est d'ailleur annonce 'super firm'.
shacard
Messagepar ben006 » Dim Juin 24, 2007 23:24 pm
oui le noir est entre le rouge et le mauve !! j'en suis sur !! et le plus mou c'est le vert!
ben006
Messagepar shacard » Lun Juin 25, 2007 8:36 am
ben006 a écrit:oui le noir est entre le rouge et le mauve !! j'en suis sur !! et le plus mou c'est le vert!
Le vert est un 1.2mm et 23.5 spires (#6744), donc oui ce serait bien lui le plus souple.
shacard
Messagepar rick » Lun Juil 02, 2007 22:42 pm
pour les saltos t'inquiete jé le meme problème,aussi plus le grippe de la surface est importante plus ton e-sav va piler et partir en vrilles.moi j'ai laisser les ressort d'origine sur quatre amorto et j'ai ajouter quatre amorto integgy avec piggy bag.le règlage des amorto est tres facile car je peut jouer sur la durté des ses derniers.Et la tu vraiment un comportement de freinnage plus intéressant, mais sa n' enreille pas le problème totalement.
<a href="http://img404.imageshack.us/my.php?image=dscf0957hi5.jpg" target="_blank"><img src="http://img404.imageshack.us/img404/9544/dscf0957hi5.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at http://www.ImageShack.us" /></a>
rick
Messagepar ben006 » Sam Juil 28, 2007 13:28 pm
tu les decharge tes accus ?? ca clignote pendant longtemp ou sa s'arrete direct ?
ben006
Messagepar soyann » Sam Juil 28, 2007 13:54 pm
Le truc, se serai de savoir comment marche se chargeur! ;)
savoir quand les aq sont chargé, qu'est ce qui clignote ou clignote pas?? quelqu'un d'autre doit utiliser se chargeur, non?
B-MP7.5 -- B-REVO -- B-TRUGGY
==> Forum RC Scale Trial <==
Messagepar ben006 » Sam Juil 28, 2007 13:56 pm
ben oui moi :D je le trouve super si on c'est se servir des ses accu ! moi il ne detecte jamais de fin de charge precoces ! et quand mes accu charge ils clignote puis une fois terminé il ne clignote plus !
ben006
Messagepar soyann » Sam Juil 28, 2007 13:58 pm
ben006 a écrit:ben oui moi :D je le trouve super si on c'est se servir des ses accu ! moi il ne detecte jamais de fin de charge precoces ! et quand mes accu charge ils clignote puis une fois terminé il ne clignote plus !
donc voila, quand il charge, il clignote et quand c'est fini il clignote plus ;)
t'as la réponse Oliv, t'as plus qu'a tester :D
Messagepar ben006 » Ven Aoû 03, 2007 14:38 pm
salut ! quelque news pour le e-zilla !!
on peut y mettre des etrier + porte fusée de savage 25 !
(je met pas les photo car elle provienne d'un autre forum special e-zilla)
ca regle le probleme des porte fusée fragile ! e ca elargi un peut je crois !
mais surtout ca permet de reduire les jeux ans la suspension !!!
ps: pour ceux qui l'aurai pas encore vu il y a une petite prise dans le variateur on ne la voi pas pcq elle est caché sous l'autocollant !
je vous mettrai les photo dans 5mnutes!
ben006
Messagepar ben006 » Ven Aoû 03, 2007 14:55 pm
voila les photo!!
donc en blanc la prise :
le plus ce trouve vers l'avant du vario :
c'est pratique pour brancher un ventilo!
deuxieme truc !
un support d'interupteur ! je le trouvai mal plancé alors je l'ais deplacer !
je le trouve mieux ici !
je vous explique pas comment j'ai fait ;) on le voit tres bien sur la photo!
et un dernier conseil!
pour ceux qui ne l'aurai pas deja fait ! remplacer toute les prise tamya blanhce par des dean ou des PK !
au vario+chargeur:
et aux accus !(je sans les barette qui sorte pour eviter les court circuit!):
et en cadeau une ptite photo du e-zilla:
voila en esperant que ca vous aident!
ps: on peut aussi mettre des tour d'amorto de nitro MT2! ca permet de mettre des amorto plus court et de rabaisser la carro!
ps 2: avec les etrier + porte fusée de savage 25 je pense que peut aussi rentré les cardan du savage ! /!\j'ai bien dit je pense !/!\
ben006
Messagepar soyann » Ven Aoû 03, 2007 20:09 pm
et dis nous un peu a quoi elle pourai servir?? :D
Messagepar ben006 » Ven Aoû 03, 2007 20:45 pm
pour un ventilo !
ben006
Messagepar soyann » Ven Aoû 03, 2007 21:38 pm
ben006 a écrit:pour un ventilo !
bah voila ;) j'en avais deja entendu parlé, mais je savais plus sur quel vario ça se trouvé ;)
Messagepar ben006 » Ven Aoû 03, 2007 22:22 pm
moi je l'ais trouver par hasard en ouvrant mon vario !
le truc qui faudrai faire aussi c'est desanodiser le dessou du radiateur pour ameliorer les transfert thermique avec les composants !!
ben006
Messagepar P-H » Lun Aoû 06, 2007 14:14 pm
Alors moi j'ai testé les fusés et porte fusés du savage 25 sur le E ça passe mais en modif c'est tout !
Sinon ta prise du vario elle est en combien de volts ?
SAVAGE 4x4 BL et axial 28.
Vds: -Rajout de chassis normal de Savage pour former un 6x6
- révo prepa bl
- 2 XT monster ou mini quake avec options alu à vendre:
- Tamiya nitro blaster prépa bl ou thermique
- Bigwig
- Kyosho buggy 1/10
P-H
Messagepar ben006 » Dim Aoû 12, 2007 0:27 am
salut !
dsl je sais pas du tout en cb de V elle est !
sinon je vien de demonter mes bulkhead ! et la je me rend compte que les diff on un jeux de malade !! 1mm de droite a guache ! va faloi que je calle tout ca ! un conseil verifier le callage de vos diff !
ben006
PrécédenteSuivante
Retourner vers la compil des supers posts du forum [Post-its et Tutos]
