Ce ne sont pas les roulements qui sont téflonnés, ce sont uniquement les flasque d'étanchéité.
Un flasque pour rendre un roulement étanche doit comporter une lèvre avec un minucule ressort spécifique (ou c'est l'élasticité du polymère, en fonction de la taille du roulement) qui appuie en permanence sur la cage intérieure du roulement. Qui dit appuie dit frottement, donc perte d'énergie, donc "rendement" moindre. Y'a qu'à essayer : un roulement flasqué (sans sa graisse qui freine..) restera moins longtemps lancé qu'un roulement ouvert..
Les flasque téflon enlèvent une partie des frottements du flasque : le teflon est un matériau "autolubrifiant" dont des microparticules s'arrachent continuellement en se remellent entre elles pour simplifier. Coefficient de frottement moindre, donc rendement > qu'un flasque élastomère. Ce sera toujours moins bon qu'un roulement ouvert néanmoins.
A voir en fonction des applications, mais perso je trouve que c'est donner de la confiture aux cochons, ce genre de roulement va bien pour des applications ultra senseibles aux rendement en conditions d'usage polluées (poussières).
En gros :
- roulement ouvert : parfait pour les applications en bain d'huile / lubrifiées en permanence : ex roulement interne moteur, roulement interne boite de vitesse.
- roulement flasqué métal : applications genre boite de vitesse graissée : l'usure des pignons fait des particules qui se baladent, elles ne peuvent pas rentrer dans les roulements. Environnement peu agressif, graissage des roulement indépendant du graissage des pièces en fonctions.
- roulements étanches (flasqué polymère) : parfaits pour les roulements de sortie de boite (mix huile d'un coté / environnement agressif de l'autre) ou tout simplement les roulements continuellement exposés aux projections de liquide divers.
Y'a d'autres applications, mais rien qui nous concerne.
Les roulements c'est passionnant je trouve, c'est super technique tout en restant très présent dans notre vie de tout les jours.
