Truggy Matrix TR Arena
Forum dédié aux grosses roues sur base TT 1/8 (Truggy & hybrides.
Messagepar freewheelburnin » Sam Juil 18, 2009 11:56 am
Je me suis lancé dans le montage de mon truggy... non sans mal, surtout quand on est habitué à la qualité des kits USA ou japonais :lol:
Voici la bête, en attendant le principal : un moteur
D'ailleurs, je profite de l'expérience de certains dans le domaine : que suggérez-vous comme moteur ? (personnellement, j'aime bien la marque O.S.)
freewheelburnin
modèle(s) possédé(s): Tamyia DB 01
Cen Matrix Arena (non monté)
Re: Truggy Matrix TR Arena
Messagepar PINDL » Sam Juil 18, 2009 20:22 pm
j'ai aussi un TR ARENA.
mon moteur est un LRP Z28R SPEC3 : de la balle !
quelques conseils si tu ne veux pas être emm....avec ta machine :
- le gros défaut de cette machine, c'est les cardans avant qui sont trop courts et qui sortent de la noix en réception de saut. Seul remède efficace ( aprés en avoir testé plusieurs personnellement ), c'est de passer en hexa de 17 et de caller le jeu.
- frein filet indispensable sur les vis 4x10 des fusées : ces fusées sont dans un alu fragile et au moindre jeu, c'est le foirage et tu n'as plus qu'à changer la fusée....
- sauve servo fragile : la pièce option en alu règle le problème.
- attention au choix du moteur, pour le LRP, j'ai du limer les supports moteur et agrandir l'ajour du chassis pour que le volant moteur puisse toucher le galet du banc de démarrage.
d'ailleurs, j'ai du mettre un volant moteur de MTA4; depuis , aucun soucis !
- le support d'aileron est fragile aussi ( l'aileron encore plus )
- au niveau des clips des différents axes, il faut en avoir en rabe.
- les axe de triangles ( coté diff ) ont des "boules" qui s'usent trés vite. en avoir en stock est impératif.
- les 1/2 rotules des amortisseurs ( en haut ) sont fragiles aussi mais ne coutent rien sur la baie......
voilà mes retours d'expériences, j'espère qu'ils te seront utiles.
chao
David
PINDL
Messagepar freewheelburnin » Sam Juil 18, 2009 20:38 pm
Merci pour le retour d'expérience !!
Par contre, je vois pas ce que tu entends par demi-rotule côté amortisseur ?
freewheelburnin
Messagepar soyann » Sam Juil 18, 2009 21:48 pm
superbe le châssis ;)
B-MP7.5 -- B-REVO -- B-TRUGGY
==> Forum RC Scale Trial <==
Messagepar PINDL » Dim Juil 19, 2009 9:03 am
freewheelburnin a écrit:Merci pour le retour d'expérience !!
de rien.
je parle de la référence CEN MX004 ( voir la vue éclatée livrée avec ton chassis ).
bon dimanche.
David
PINDL
Messagepar freewheelburnin » Dim Juil 19, 2009 20:50 pm
OK, je viens de voir l'éclaté...
Tu parles également des cardans avant qui se déboitent à la réception des sauts : as-tu des cardans articulés ?
freewheelburnin
Messagepar PINDL » Lun Juil 20, 2009 18:43 pm
j'ai les cardans d'origine du TR ARENA;
mais une fois passé en hex de 17mm : plus de problème.
il y a des articles sur truggy france...
chao chao
PINDL
Messagepar kiki59 » Jeu Juil 23, 2009 22:22 pm
j'ai un tr aréna et tous les defauts citer sont véridique ,mais pour passer en hexagones de 17 mm il faut juste acheter les hexagones du model tt matrix ???
kiki59
Retourner vers Truggy & Hybrides
