j'avais un souci à l'accélération. mon hellfire se mettait à hurler mais en avançant à faible allure. lorsque je fais tourner la roue avant gauche manuellement, par exemple, la roue avant droite tourne dans le sens inverse. mais ça ne le fais pas a l'arrière.
j'ai donc supposé et démonté le diff arrière. a priori, quand je fais tourner l' axe de diff, il n'accroche pas. les dents ont l'air en bonne état.
sur la notice, il y a une rondelle de boitié diff entre le boitier de diff et le pignon conique.
or, quand j'ai démonté, il n'y était pas. est-il important?
pouvez-vous m'aidez?
souci de diff sur mon hellfire....
Re: souci de diff sur mon hellfire....
OUi il est important que ton pignon conique soit calé car sinon tu va avoir une usure prématuré du pignon et arrivé a un moment il n'accrochera plus ou il cassera et sa empeche aussi le jeu axial avec l'ensemble cardan couple conique car il y a toujour un certain jeu.Ton pignon conique doit se balader un peu ce qui fait qu'il doit avoir une usure pas forcément visible et avec le jeu axial il n'accroche plus
bon, j'ai bien vérifié et effectivement les dents de tous mes pignons du diff sont bouffées.
je dois donc racheter des pipi des pipi des pignons avec mon pognons.
par contre, j'ai du mal à trouver un site qui vends des pièces hpi. je suis allé sur le site hpi mais je ne comprends rien à l'anglais (mais vraiment rien) et le mag hpi près de chez moi a coulé.
donc si quelqu'un a un site, je le remercie d'avance de m'en donner connaissance.
En France :Baja69 a écrit :bon, j'ai bien vérifié et effectivement les dents de tous mes pignons du diff sont bouffées.
http://www.speed-rc.com/
http://www.promodelisme.com/
A l'étranger :
http://www.towerhobbies.com
http://www.liquidrc.com
