Forgefeu a écrit:Merci pour ta réponse rapide.
Tu me conseilles donc de garder des pièces en plastique quitte à les changer plus souvent et à me faire un petit stock ?
oxmo a écrit::D salut
alors toi aussi tu t laisser seduire par la bete![]()
bon roulant pas mal avec et ayant peter quelques pieces voila mon avis
1 l alu c bien joli mais c chere et tu risque d arracher ton chassis plastique en cas de gros chocs alors que le plastique ne vaut rien(3€50 le jeu) et sont quand meme bien resistant(g eu la meme mesaventure)car je lui fais faire que du cross et ca resiste tres bien
2 investit ou fabrique un arceau pour proteger ta culasse la mienne a deja perdu une aillette de refroidissement![]()
pour le pare choc fais en un maison ou vas sur : rcxshoprcmonster
tu devrais trouver ton bonheur
pour le reste ca roule que dis je ca saute ca vole!!!!![]()
Forgefeu a écrit:Je crois que c'est du 17mm pour le moyeu mais est ce que ca veut dire que toutes les jantes 17 iront ?
Merci par avance
par contre un servo legerement plus puissant que ceux d origine(6.5kg les 2) pour les freins et l accelerateur (bien que c pour le frein que je te conseille ca) met en un legerement plus puissant mais(et oui toujour le mais) moins de 10 kg si tu ve pas tout arracher (perso g mis un 9kg)et la ca freine fort
