help me
help me
Messagepar tamiya68 » Mer Oct 18, 2006 13:27 pm
voila je n'arive pas a réglé mon wild commando.quelqu un peut me donné c est réglage de pointo et de reprise pour me donné des base.
:merci:
tamiya68
Messagepar megavolts » Mer Oct 18, 2006 14:36 pm
Le mieu est de reprendre les reglages d'usine et de recommencer à partir de la, ils sont marqués dans le mode d'emploi je crois .
megavolts
Messagepar tamiya68 » Mer Oct 18, 2006 17:34 pm
ouai
pointo a 1tour3/4 et le reprise a 1tour,5
j ai mis le pointo a 2,5tours et le reprise commen le manuél, cela pourait venir de la bouji?
tamiya68
Messagepar tartagueule » Mer Oct 18, 2006 18:46 pm
merci d'essayer de soigner ton écriture
sinon ca peut venir de la bougie oui, mais quels sont les symptomes exactements?
tartagueule
Administrateur
Messagepar tamiya68 » Mer Oct 18, 2006 19:48 pm
désolé. alor quand je mais les gaz il brout voila. il faut quoi comme indice de bougi?
tamiya68
Messagepar tartagueule » Mer Oct 18, 2006 21:04 pm
en ce moment 5/6
il broutte, genre il a des trous? ou il broute, genre il a du mal à prendre ses tours?
de toute façon, commence par bien régler ta pointe, et ensuite la reprise
tartagueule
Administrateur
Messagepar tamiya68 » Jeu Oct 19, 2006 17:53 pm
ok merci j ai la bougi ce soir!!!!!!!!!
tamiya68
Messagepar tamiya68 » Jeu Oct 26, 2006 20:35 pm
re salut
bon voila même avec la nouvelle bougi il tourne pas bien. c est depuis que j ai perdu mon filtre a air dans la foret.depuit. le soir même j ai démonté la cullace pour regardé la chemise et le piston qui etait niquel.depuit elle accelere plus et il y a un dépot noir sur le haut du piston.que faire :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
PS:desolé pour les faute :oops:
merci :D :D :D :D
tamiya68
Messagepar Val » Jeu Oct 26, 2006 20:47 pm
ben,nettoys ton piston!
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Messagepar tamiya68 » Jeu Oct 26, 2006 21:14 pm
ouai merci mais pour le probleme d aceleration ca peut venir de la perte de filtre a air
tamiya68
Messagepar tamiyatnx13 » Jeu Oct 26, 2006 21:59 pm
non , pas du tout mais pense quand meme a rouler avec un filtre a air , et sinon nettoie ton piston
tamiyatnx13
A surveiller!
Messagepar tamiya68 » Jeu Oct 26, 2006 22:03 pm
ouai merci.mais ca ne m aide pas pour le probleme d aceleration :roll:
tamiya68
Messagepar tamiya68 » Ven Oct 27, 2006 17:45 pm
bon voila stapre j ai remarqué que le petit souflé entre le corp du cardu et le levié des gaz fuié. ca peu venir de la mon probleme de trou a l aceleration?
tamiya68
Messagepar tamiya68 » Ven Oct 27, 2006 19:03 pm
tamiya68
Messagepar tamiya68 » Ven Oct 27, 2006 20:15 pm
:up: :up: :up:
tamiya68
Messagepar megavolts » Ven Oct 27, 2006 20:26 pm
C'est possible que de la saleté soit rentrées par là et que ton boisseau soit maintenant rayé et qu'il aspire de l'air par la.
Moi j'avai aussi une fois la partie oû l'on branche la durite qui etait dévissée, vérifie aussi sa.
megavolts
Messagepar tamiya68 » Ven Oct 27, 2006 20:52 pm
ok je vais voir :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
tamiya68
Messagepar tamiya68 » Ven Oct 27, 2006 21:01 pm
nan c pas le pointo je suis perdu qu elle qu un peut me donner tout les solution posible merci
tamiya68
Messagepar tamiyatnx13 » Ven Oct 27, 2006 22:12 pm
mais sinon te fais pas chier vas cher ton detaillant ;) car nous nous sommes pas des techniciens juste des MTiste :roll:
tamiyatnx13
A surveiller!
Messagepar tamiya68 » Sam Oct 28, 2006 19:51 pm
ouai pas le choix :( pour finir le join (montré ci dessu) et coller sur le corp du carbu chez vous?
:merci:
tamiya68
Suivante
