gros probleme avec mon terra crusher!!!
Messagepar mat57 » Jeu Juil 05, 2007 22:14 pm
bonsoir a tous.
en gros mon probleme sur mon terra est le suivant
quand je le demarre au sol il reste o ralenti tout va bien des que je leve les 4 roues du sol il accelere a fond change de raport et ralenti plus
j'ai tous esayer reglage nettoyage je ne sais plus quoi fair
quelqu'un pourrais t-il m'aideer????
j'en peut pu
mat57
Messagepar Mt forcing » Jeu Juil 05, 2007 22:20 pm
je peux juste te conseiller d'aller te présenter
Mt forcing
Messagepar mat57 » Jeu Juil 05, 2007 22:29 pm
tu ve dir quoi par "tu pe comencer te presenter"?
mat57
Messagepar revosky » Jeu Juil 05, 2007 22:42 pm
dans la section presentez vous tu fait fait une breve description de toi et de ton materiel ;)
je pense qu'il faudrait songer a recharger la batterie :lol:
a part sa je voit pas !
A++
revosky
Messagepar megavolts » Jeu Juil 05, 2007 22:52 pm
Batterie décharger??? Dans ce cas là, ne devrait-il pas accélérer tous le temps et pas que quand les roues sont lever???? Ensuite si le servo des gaz serait out se serait pareil? accélère tous le temps????
Quand tu le lève tu accélères avant qu'il ne s'arrète plus? Le ralentie n'est pas trop éléver non plus quand les 4roues sont au sol?
Je sais pas faut nous en dire plus ;)
megavolts
Messagepar mat57 » Jeu Juil 05, 2007 23:27 pm
en faite meme quand elle est au sol elle avance toute seul j'regle la vis du ralenti comme je veut sa change rien el ne tien pas le ralenti et el avance toute seul
quand elle tien le ralenti jesaye d'accelerer elle avance mais un tout petit peut
vous vouler quel genre de detail precis???
mat57
Messagepar Meteor » Ven Juil 06, 2007 0:26 am
si rien ne se passe quand tu touches la vis de ralentis c'est que ton carbu n'est pas au "neutre", en clair ta tringlerie est déréglée
règle ta tringlerie avant de toucher au ralentis, et au cas ou tu en as pas mets un ressort ou un élastique pour que le carbu se referme correctement
Meteor
Messagepar Val » Ven Juil 06, 2007 9:35 am
Meteor a écrit:si rien ne se passe quand tu touches la vis de ralentis c'est que ton carbu n'est pas au "neutre", en clair ta tringlerie est déréglée
+1 , j'ai aussi un Terra, il faut régler ta tringlerie a l'aide d'un tournevis allen, au niveau de ton palier de servos ;)
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Messagepar megavolts » Ven Juil 06, 2007 11:02 am
Tu as essayer le trim de ta commande aussi?
megavolts
Messagepar Mt forcing » Ven Juil 06, 2007 11:32 am
a mon avis ça peut-être que un probléme de trianglerie je vois ce que ça peut-être d'autres
Mt forcing
Messagepar mat57 » Ven Juil 06, 2007 15:41 pm
un grand merci a tous pour vos reponses
cependent j'ai un autre petit probleme je ne sais pas se que c'est la tringlerie
quelqu'un peut me le preciser svp???
mat57
Messagepar mat57 » Ven Juil 06, 2007 15:44 pm
une deriniere chose j'ai une legere fuite au carbu
sa peut etre sa mon probleme aussi???
carau ralenti la voiture cale
et quand elle cale pas el avance toute seul
mat57
Messagepar Val » Ven Juil 06, 2007 15:56 pm
revois tes réglages, je ne pense pas que ce soit la fuite, le problème ;)
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Messagepar Meteor » Ven Juil 06, 2007 16:23 pm
la tringlerie c'est ce qui relie ton servo de gaz Ă  ton carbu, les cordes Ă  piano
si tu as une fuite au carbu démonte le et vérifie le joint (à changer surement)
Meteor
Messagepar mat57 » Ven Juil 06, 2007 22:27 pm
quelque'un pourrais t-il me donner des plan ou un lien ou autre pour regler corectement ma tringlerie car j'ai reparer la fuite la vis de ralenti me sert toujours encor a rien au sol la voiture tien le ralenti mais une fois les roues decoler du sol elle accelere decelere fait marche arriere toute seul
jesper que ma boite de vitesse n'est pas morte
merci a tous
mat57
Messagepar Meteor » Ven Juil 06, 2007 22:28 pm
ta radio est-elle allumée au moins ? tu as peut-être des interférences, car faire marche arrière tout seul c'est très bizzare
Meteor
Messagepar mat57 » Ven Juil 06, 2007 22:55 pm
moi se que je trouve bizzar c'est que quand elle est au sol elle tienl e ralenti une fois que je la leve pour decoler les roues du sol elle deraille completement elle fais marche avan frein puis fais marche arrier puis accelere a fond et cale oui meme quand ma radio est allumer sa le fait
je ne sais absolument pas comment regler la tringlerie
le terra je les eu d'un ga qui n'ent prenner pas soin du tout j'ai jamais reussi a le fair tourner corectement
la je sais pu quoi fair biensur vous me dirrer rachete une autre voiture mais quand on en a pas les moyen c'est dur^^
quelque'un pourrais t-il m'aider a fair fonctionner mon terra sans soucis???
mat57
Messagepar tamiya68 » Ven Juil 06, 2007 23:05 pm
c'est bien ta tringlerie qui est mal réglé et le ralenti! c'est pour ca que elle gaz tout seule est que d'un coup hop elle passe la marche arriérer ! essaie de te faire aidé par quelqu'un qui a l'habitude après ca va venir tout seule ;) moi aussi au début ca partait dans tout les sens et on ma montré et maintenant ca va tout seule ;) allé bon courage a+
tamiya68
Messagepar mat57 » Ven Juil 06, 2007 23:47 pm
merci de ta reponses le soucis c'est que je ne conner personne qui puisse m'aider c'est pour sa que je suis venu demander de l'aide ici
personne conner un lien ou un plan pour regler la trianglerie???
mat57
Messagepar Val » Sam Juil 07, 2007 8:45 am
j'ai pris des photos pour t'éclairer :
voici la vis en question : (qui se trouve dans la boite de mécanisme)
Shot with Canon PowerShot A620 at 2007-07-06
Et tu règle grâce a un tournevis allen ta tringlerie en enlevant le filtre a air et an regardant que ton carbu au neutre doit ouvert de 1mm a 3 mm maxi ;)
en éspérant t'avoir aidé ;)
Valentin
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Suivante
