gros probleme avec mon terra crusher!!!
Messagepar mat57 » Sam Juil 07, 2007 10:12 am
merci infiniment valentin je vais esayer sa au courant de la matiner je viendrai vous anoncer le resultat
mat57
Messagepar mat57 » Sam Juil 07, 2007 12:30 pm
merci a vous tous sans vous mon terra aurer jamais rouler il falait regler la trianglerie corectement et le ralenti un grand merci a val pour c'est foto qui mon bien aider
mat57
Messagepar Val » Sam Juil 07, 2007 13:37 pm
de rien ;) , je suis content qu'il aille bien maintenant ton Terra :) :)
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Messagepar mat57 » Sam Juil 07, 2007 16:33 pm
pour linstant il roule mais a faible vitesse + ou- 10km/h
la marche arriere pas du tout puissante
vous croyer que se n'est qu'un probleme de reglage du ralenti ou autre???
mat57
Messagepar Meteor » Sam Juil 07, 2007 16:38 pm
tu peux déjà commencer par vérifier tes réglages radio
radio au neutre, par l'ouverture du filtre à air tu dois voir une ouverture d'environ 1mm sur le boisseau du carbu (à régler avec la vis de ralentis et pas la radio)
gaz Ă  fond tu dois avoir une ouverture d'au moins 90 Ă  95%
si tout cela est bon tes réglages moteurs sont à revoir
Meteor
Messagepar mat57 » Sam Juil 07, 2007 16:53 pm
au neutre j'ai une ouverture de 2mm un pe - c'est de trop???
les reglage radio ont peut savoir comment s'il sont bien regler???
mat57
Messagepar mat57 » Sam Juil 07, 2007 17:24 pm
je voulais juste savoir si personne ne conais un site ou on peut trouver des voitures thermique pas trop cher carj'aimrer bien m'en acheter un neuf
mat57
Messagepar antoineL » Dim Juil 08, 2007 17:25 pm
antoineL
Messagepar mat57 » Dim Juil 08, 2007 17:52 pm
merci pour le lien je vais y jetter un coup d'oeil cependent pour revenir a mon terra
j'ai beau regler la vis de ralenti et la vis pourlesence rien a fair elle ne tien pas la ralenti
vouspenser que sa vien de la tringlerie???
si oui je vais galerer car j'arrive pas a la regler comme il faut
mat57
Messagepar yannbzh63 » Mer Juil 11, 2007 9:57 am
Salut, vas voir sur RC BOLIDE, en ce moment on trouve le nouveau nitrage 5.2R a 430 €.
RCBOLIDE
yannbzh63
Messagepar mat57 » Mer Juil 11, 2007 11:42 am
merci je vais aller jetter un coup d'oeil^^
mat57
Précédente
