Couple conique de diff HS sur 5.2R
Messagepar goul » Mar Mar 27, 2007 21:09 pm
;) Salut à tous,
hé bien après à peine plus de 2 litres j'ai entendu des craquements au freinage :x :x :x ( freinage que j'avais pourtant rendu moins puissant).
Démontage et donc pignon et couronne de diff HS :evil: :evil: .
Suis-je le seul à avoir ce problème :?: :?: :?: :?:
Je suis un peu dégoûté, ou est la légendaire qualité Tamiya :?: :!: :!:
En espérant que T2M soit réactif.
Bonne soirée à tous.
goul
Messagepar tnx » Mar Mar 27, 2007 22:05 pm
:? beaucoup de probleme ce font resentir thamiya aurait baclé ce dernier monster :? perso sa fait un ans que j'ai le 3cc aucun probleme de diff.
tnx
Messagepar Vulcano » Mer Mar 28, 2007 7:39 am
ah merde déjà !
Mais ils ont été refait pour le 5.2 ou c'est les meme que le tnx 3.5 ?
Vulcano
Messagepar goul » Mer Mar 28, 2007 7:58 am
;) Salut à tous.
Je sais pas si c'est les même que sur le tnx 3.0,
mais pourtant les pièces sont bien dimensionnées et le module est assez balaise.
Apparemment je suis le seul sur MMT à avoir ce problème tout les autres possesseurs de 5.2 ont l'air enchanté.
Je vais aller voir mon mag ce matin.......à suivre.
A+ Goul. ;)
goul
Messagepar benamou » Mer Mar 28, 2007 10:12 am
Perso , aucun probleme pour le moment si ce n'est la rotule de bielette arriere gauche qui se deboite des fois :(
sinon , niveau qualité , ca a l'air d'etre nickel ;)
On verra dans quelques litres !
J'ai pu lire un gars qui lui a mis deja dix litres et qui n'a pas de gros probleme donc ca a l'air d'aller;)
benamou
modèle(s) possédé(s): Traxxas E-revo VXL
Messagepar kenel93 » Dim Avr 15, 2007 18:14 pm
Alors il est régle ton probleme :idea:
J' ai moi aussi un 5.2 il aura bientot 3l et [s]aucun probleme pour le moment[/s](en fait si 2 dents d' abimé sur mon pignon d' attaque du diff av), il marche du feu de dieu :diable: et je le trouve assez fiable pour le moment. Je vais bientot me mettre à le maltraiter un peu (avec amour bien sur :adore: )
Samuel.
kenel93
Messagepar goul » Dim Avr 29, 2007 8:42 am
;) Salut à tous,
hé bien problème non réglé, ce sont des gros nazes chez T2M j'ai donner la ref exact et il m'envoie le kit sat/plan :shock: je suis sur qu'ils n'ont même pas lue la ref.
Et la bonne pièce est en reliquat donc j’attends comme un con.
C'était mon coup de gueule du dimanche matin.
A+ Goul.
goul
Messagepar benamou » Dim Avr 29, 2007 9:02 am
benamou
Messagepar goul » Dim Avr 29, 2007 11:41 am
ce qu'il me faut c'est le premier mais juste le couple conique,
pas le bloc diff complet
A+ Goul ;)
goul
Messagepar benamou » Dim Avr 29, 2007 11:54 am
commande le !!!?
benamou
Messagepar kenel93 » Dim Avr 29, 2007 14:53 pm
En fait moi je dirais vu les prix commandes quelques pièces d' avances comme ça tu es tranquille ;)
kenel93
Messagepar meja78100 » Mar Mai 01, 2007 19:42 pm
salut,pareil pour moi a 4L
meja78100
Messagepar goul » Ven Mai 25, 2007 9:37 am
;) Salut à tous,
hé bien après presque 2 mois d'attente j'ai reçu mes pièces (merci T2M :x )
Le couple conique que j'ai reçu est une option hop up et la denture est hélicoïdale, donc rien a voir avec celle d'origine.
Une petite question comment sont ils vos couples coniques :?: :?:
Gris à denture droite ou noir à denture hélicoïdale.
A+ Goul. ;)
goul
Messagepar kenel93 » Ven Mai 25, 2007 13:17 pm
Euh gris à denture droite je crois :roll: . Ta une photos des tiens s' il te plait??
kenel93
Messagepar goul » Ven Mai 25, 2007 20:05 pm
;) Salut desolé pas de photo j'ai deja remonté.
Mais je vais bientôt ouvrir a l'arr car le couple conique arr viens de lacher :x
Et puis le sauve servo a cassé 2 fois :x :x je doit avoir la scoumoune :(
Suis-je tomber sur une voiture du lundi :?: :?: :?: Ou bien le TNX est fragile :?: :?:
Bonne soirée Goul. ;)
goul
Messagepar kenel93 » Sam Mai 26, 2007 4:29 am
Je pencherais plus pour ça, car pour moi mis à part ma casse d' avant hier (j' ai pris un arbre en pleine bourre :( ) j' ai juste cassé une chape de bielette sur un gros tonneau :? . Sinon aucun pb mécanique bizarre ;) .
kenel93
Messagepar goul » Sam Mai 26, 2007 8:13 am
Voici le lien pour le couple conique que jai recu.
http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=53950
A+ Goul ;)
Ps: j'ai casser aussi la petite pompe sur le reservoire
goul
Messagepar kenel93 » Sam Mai 26, 2007 19:03 pm
:lol: pas de doute ta voiture à la poisse et toi avec. Mais désespère pas car c' est un bon mt ;) .
kenel93
Messagepar meja78100 » Lun Mai 28, 2007 20:04 pm
34$ :shock: j'espere qu'il tiendra c'ette fois!!!bon vent.
meja78100
Messagepar goul » Mar Mai 29, 2007 12:41 pm
Salut à tous. ;)
Après démontage j'ai constaté que les 3 vis de la couronne était bien desserré environ 3/4 mm, bizarre bizarre :shock: :shock: :shock:
Et bien sur tous est usée :x :x
A+ Goul ;)
goul
Suivante
