Casse tige pompe reservoir!!!!
Messagepar Luka49 » Mar Fév 13, 2007 21:24 pm
Voila je suis un nouveau possesseur de TNX et lors d'un saut raté!! :( J'ai malheureuseument cassé la tige bleu qui me sert a amorcer l'essence vers le carbu.Lors d'un nouveau pleins j'ai soufflé graca a ma pipette a l'interieur du reservoir pour pouvoir palier l'amorce de l'essence au carbu et en prenant l'initiative de coincer une tige métal genre ceux des cintres ( oui c'est moi, le mcgyver du ghetto!!). Mais depuis , et sa ne le fait pas tt le temps mon moteur cale ou broute pleins gaz sauf si j'accélère progressivement tt en sachant que le reste de la tige cassé est resté en position basse ds le reservoir.
Ce que je voulais savoir c'est si le fait que cette fameuse tige restée en bas provoque ses désagrément (calage, broutage...) ou bien cette reception a provoquer un déréglement de ma carburation ( et ds ce cas je suis reparti pour mes premiers pas de réglage et dieu seul que j'en ai ch....!!!! :oops:
Merci a ceux qui se pencherait sur mon cas.....
Luka49
Messagepar rock-drummersky » Mar Fév 13, 2007 21:30 pm
mais le réservoir est-il airmétiquement fermé lorse que le MT roule?? le broutage est peut-ètre dus a un manque de pression sur l'essence qui va ètre envoyé vers le moteur...salut! :D
Team MTS :D
Tamiya Mad Spirit
rock-drummersky
Messagepar Luka49 » Mar Fév 13, 2007 21:49 pm
Ben je garanti pas l'etanchéité c vrai Mais le truc c que sa le fait pas souvent ms ce que tu dis n'est pas bete car c vrai que depuis g la culasse qui chauffe bocoup plus vite!
ms le fait que le reste de la tige bleu cassé soit rester en position basse ne gene en rien?
Luka49
Messagepar Luka49 » Mar Fév 13, 2007 22:05 pm
Y'a t'il qqu'un d'aimable qui pourrait me repondre svp? :)
Luka49
Messagepar tartagueule » Mar Fév 13, 2007 22:12 pm
c'est dû a la dépréssurisation du réservoir oui
vire le reste de la tige, nétoie et dégraisse parfaitement ton réservoir et à la place de la tige tu visses une bonne vis à bois accompagné de silicone pour étanchéifier
ensuite éprouve ton réservoir pour contrôler l'étanchéité et c'est tout bon
tartagueule
Administrateur
Messagepar Luka49 » Mar Fév 13, 2007 22:30 pm
Merci de ta reponse ms comment atteindre le rest de la tige ?
Il fo que je l'ouvre en deux?
quelle colle pour recoller les deux partie et qui peut resister a l'abrasion du carburant ?
Franchement excusez mes question ms c que je voudrais savoir.
En ts cas je vs remercie de prendre du temps a me repondre.
Luka49
Messagepar tartagueule » Mar Fév 13, 2007 23:46 pm
j'avais eu le même souci avec le reservoir de mon LST et fais la modif décrite
pour la tige de pompe je l'avais viré avec une longue pince à bec coudée en l'attrapant de l'intérieur, n'ouvre surtout pas ton réservoir en deux!
tartagueule
Administrateur
Messagepar Val » Mer Fév 14, 2007 9:29 am
Salut, tu dévisse le "capuchon" du réservoire et après tu prend l'outil que Tarta t'a conseillé! ;)
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
Val
Messagepar tartagueule » Mer Fév 14, 2007 13:23 pm
au fait, merci de lire la charte du forum et de présenter avant de poster pour la première fois
tartagueule
Administrateur
