aide au reglage moteur tnx 5.2
Messagepar seb16 » Mer DĂ©c 19, 2007 18:16 pm
bonjour !!!
voila j'ai rameneer d'occas un tnx 5.2 r mais je sais pas comment le regler ( enfin le moteur)
pourriez vous eclairé un debutant comme moi !!
et pourriez vous me dire qu'elle ai le bon reglage de la visse couleur or au pointo du carbu enfin celle qui ai face a vous qu'en vous le regardez de dessus (comme pour le demarer)
seb16
Re: aide au reglage moteur tnx 5.2
Messagepar seb16 » Mer DĂ©c 19, 2007 18:18 pm
a oui et aussi il cale quand je frene mais je pense que c le pointo qui ai mal regler ??
seb16
Messagepar tartagueule » Mer DĂ©c 19, 2007 19:05 pm
salut, merci de lire les messages existants sur les réglages moteur
tartagueule
Administrateur
Messagepar seb16 » Mer DĂ©c 19, 2007 19:48 pm
j'ai lu mais il y a tout ai rien !!
moi je souhaite juste savoir combien de tour vous faite sur le pointo principale ( arriver d'essence carbu) vous le serrer a font et combien ensuite vous faite de tour
seb16
Messagepar tartagueule » Mer DĂ©c 19, 2007 20:28 pm
il n'y pas de nombre de tours, chaque moteur a son réglage propre, donc ouvre à 4 tours et ferme par 1/8 jusqu'à trouver le bon réglage
tartagueule
Administrateur
Messagepar seb16 » Jeu DĂ©c 20, 2007 11:43 am
c vrai !!
mais est ce que une personne qui utilise le tnx 52 pourrais me dire :
- sur le pointo principal (arriver d'essence)
combien de tour faite vous en partant de zero (fermé)
seb16
Messagepar tartagueule » Jeu DĂ©c 20, 2007 13:07 pm
je t'ai dis 4 tours à partir de la position fermée et aprés tu afines le réglages en refermant par 1/8
c'est ce qui est indiqué page 9 du manuel : http://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/43530ml.pdf
tartagueule
Administrateur
Messagepar lulubris51 » Jeu DĂ©c 20, 2007 21:39 pm
tartagueule a écrit:je t'ai dis 4 tours à partir de la position fermée et aprés tu afines le réglages en refermant par 1/8
+1 :!: :!: :!:
Ce réglage te donne une base pour faire tourné ton moulin, MAIS, comme l'a préciser tartagueule, tu dois "affiné" le réglage en serrant 1/8ème de tours par 1/8ème de tour jusqu'à ce que ton moteur puisse pleinement s'exprimer (en faisant des accélérations).
Une fois que tu a trouvé le bon réglage, dévisse de 1/8 de tour afin d'éviter une éventuelle casse moteur.
C'est tout :!: ;) ;) ;)
lulubris51
modèle(s) possédé(s): Savage 25 quasi full options
HAMMER
Messagepar lulubris51 » Jeu DĂ©c 20, 2007 21:54 pm
seb16 a écrit:a oui et aussi il cale quand je frene mais je pense que c le pointo qui ai mal regler ??
Je suppose que lorsque ton émetteur est sur neutre (c'est à dire quand tu ne touches à rien :mdr: ), le moteur tourne normalement et au ralentit.
Cela veut dire que le ralentit de ton moteur est règlé seulement sur ton émetteur, donc il faut que tu règles la visse de ralentit de ton moteur (c'est la visse intégrée a l'arrière du carburateur, coté droit).
Ce que tu as à faire, c'est de visser doucement cette visse, si le moteur monte dans les tours, devisse jusqu'à ce qu'il n'accélère plus.
VoilĂ  voilĂ  :!: :!:
lulubris51
HAMMER
Messagepar seb16 » Ven DĂ©c 21, 2007 10:15 am
A l'arriere du carbu ??? tu parle de la visse qui et de couleur or qui ce trouve dans le tiroire du carbu ( la piece mobile qui fait accelere ou ralentir quand tu accelere ??)
seb16
Messagepar lulubris51 » Ven DĂ©c 21, 2007 13:08 pm
seb16 a écrit:A l'arriere du carbu ??? tu parle de la visse qui et de couleur or qui ce trouve dans le tiroire du carbu ( la piece mobile qui fait accelere ou ralentir quand tu accelere ??)
Non, ça c'est la visse qui est située du coté GAUCHE du carbu. :roll:, elle permet de règler la "reprise" du moteur, elle est déja règler "usine".
La visse concernée est située A L'ARRIERE du carbu ou, plus précisément, à gauche de la visse de richesse, de couleur NOIRE :!: :!: :!:
Pour mieux comprendre, va sur ce lien :
http://pagesperso-orange.fr/crazysavage/reglage_carbu.htm
Tout y est :!: ;) ;) ;)
lulubris51
HAMMER
Messagepar seb16 » Ven DĂ©c 21, 2007 19:35 pm
et bien un grnd merci a tous !! il roule super bien bien que j'ai mon servo a rendu l"ame cette aprem !!
mais sa marche fort !!
merki beaucoup !!!! :oops:
seb16
Messagepar lulubris51 » Ven DĂ©c 21, 2007 20:17 pm
De rien :D
Mais n'hésite pas à utiliser le moteur de recherche du forum si tu as un autre souci :!: :mdr: :mdr: :mdr:
lulubris51
HAMMER
