Et Hop un ptit nouveau en flux...
Le forum dédié au nouveau Monster truck brushless HPI.
Messagepar gygy18 » Lun Jan 04, 2010 23:42 pm
Je suis donc un ptit nouveau avec un Flux dont j'ai fait l'acquisition en septembre. C'est une super machine mais j'avoue qu'il y a pas un jour ou je ne sors sans casser quelque chose, triangles sup et inf, tiges d'amortos, pignon de 13, axes de roues, pare chocs, cage de diff, fusée de roue... et aussi une carrosserie complètement HS, le toit en est percé à force de glissade, voilà tout ce que j'ai deja cassé au moins une fois,j'ai donc un stock de pièces en double du coup au cas ou....
Savez-vous s'il existe un autre pignon de 13 car celui ne supporte pas spécialement la puissance de l'engin ?????
@ bientôt, Greg.
gygy18
modèle(s) possédé(s): HPI Savage Flux
Re: Et Hop un ptit nouveau en flux...
Messagepar savage69 » Mar Jan 05, 2010 9:16 am
Super ton flux !
Pour les diff renforcer il on sorti ceux la en 29/9T http://cgi.ebay.fr/HPI-Bulletproof-Mach ... 3a5535878c
Il sont plus solide et tu aurra encore plus de pointe et un peut moin de patate !
savage69
Messagepar The Dude » Mar Jan 05, 2010 10:06 am
pour info tu es a quel poids dans cette config' ?? poids prêt a rouler ;)
Xr10 BeetleJuice 4.2
Messagepar captain » Mar Jan 05, 2010 18:20 pm
Tu m'inquietes avec ton pignon de 13. J'ai jamais regardé mais j'ai deja remplcer toute la boite par du renforcé. Disponible entre autre sur RC planet.
Pour les triangle tu peux monter des RPM. Sur ce lien il y a le droit mais tu as aussi de dispo le gauche ainsi que toute la transmission renforcée pignon par pignon et un bon panel de pieces optionnelles sur leur site:http://www.speed-rc.com/TRIANGLES_AV_DROIT_OU_AR_GAUCHE_INCASSABLE-p-13766-c-1_37_38.html
Sinon les seuls soucis que j'ai eu avec la transmission ont eu lieu quand j'ai rouler sans avoir regler le punch control. Maintenant je le met sur 30% et j'ai plus de probleme !!!
Je vais quand meme demonter pour verifier le pignon de 13... :(
A POIL
captain
modèle(s) possédé(s): firestorm flux
santana mrc 4wd au sous-sol....
Messagepar corbo » Mer Jan 06, 2010 23:31 pm
Pour le pignon de 13, s'il est cassé, tu t'en apercevras tout de suite car ton savage fera un drôle de bruit. Personnellement, j'en ai cassé plusieurs et je me suis décidé à commander la version bullet proof citée plus haut.
D'après ce que j'ai lu sur le site de HPI, les nouveaux savage sortent directement avec les différentiels en 29/19.
corbo
Messagepar gygy18 » Mer Jan 06, 2010 23:38 pm
The Dude a écrit:pour info tu es a quel poids dans cette config' ?? poids prêt a rouler ;)
Pour le moment le savage est en pieces j'attends des pieces pour le remonter, dès que j'ai tout recu je te dis ca. Je ferais la mesure sans les batteries...
savage69 a écrit:Super ton flux !
Il sont plus solide et tu auras encore plus de pointe et un peut moins de patate !
Merci Savage69, pour le moment il n'a que des jantes et des pneus bientot une caro general lee...
Tu as un retour de cette option ? sinon je pense qu'il faut le mettre a l'avant et l'arrière en même temps ?
Captain merci pour les triangles RPM, j'ai mis la réf de coté, j'ai fait un stock de 4 jeux de triangles pour le moment...Oui le pignon de 13 m'a déjà lâché trois fois, 2 a l'arrière et 1 a l'avant c'est pénible...
gygy18
Retourner vers Savage Flux
