proplème de gomme
Forum dédié aux pneus et jantes.
proplème de gomme
Messagepar Quattro » Sam Oct 24, 2009 22:51 pm
Hey,
Ça fait un moment que je ne suis pas passé vous voir. J'ai un petit souci avec mes pneus et mes jantes. L'année dernière, j'ai acheté des beadlock maximizer et des pneus Zombi max de Losi. J'ai monté mes pneus sur mes jantes sans soucis mais, quand je roules, le pneu se déforme énormément d'un coté à l'autre de la jante se qui réduit son efficacité surtout en virage. Des insers moulés résoudraient ils le problème ? Je pense que le problème vient du fait que la jante n'est pas assez large.
Merci pour vous réponses.
Quattro
Re: proplème de gomme
Messagepar Quattro » Dim Oct 25, 2009 23:31 pm
En fait le problème vient des flancs du pneu trop hauts. De même la jante n'est pas assez large. Je vais donc acheter des jante standards HPI et coller mes pneus. Le site Maximizer précise le type de pneu que l'on peut installer sur la jante ce qui n'était pas le cas quand j'ai acheté les miennes.
Quattro
Retourner vers Pneus & jantes
cron
