Suite a une transaction foireuse avec un membre du forum... Je me retrouve avec 4 Maximizer Zero Offset avec tout les pas de vis foiré. Pour ceux qui connaissent ces jantes elle sont constitué de 8 pas de vis moulé dans du plastique. L'ancien proprio a du se planter de vis et en mettre des trop longues ce qui a transpercé le boue des moulures et élargie les pas de vis. Du coup les vis ne se serrent plus.
Avez vous un conseil a me donner pour corriger se problème sans mettre des vis plus large, j'ai peur d'exploser le plastique. Je comptais peut être mettre du frein filé bleu et laisser sécher comme ça.
