Soucis du Dimanche
Soucis du Dimanche
Messagepar leraver » Lun Fév 25, 2008 15:38 pm
Je n'y comprend plus rien.
Hier midi, en attendant que le barbecue chauffe, je me dit que je vais demarrer mon Tmaxx.
Impossible, il se noyait a tous les coup, et en plus des bulles sortais sur le coté de la bougie.
Je le dé-noy, et je decide de mettre une autre bougie , au passage je pert la rondelle de cuivre, et je decide de mettre la bougie sans rondelle.
Resultat ca fonctionne et plutot pas mal, jusque qu'au moment du remplissage du resevoir. La plus possible de redemarer.
Je mange bla blabla je relance la machine , tj impossible ( moteur froid donc) puis a un moment ca remarche.
Avez vous des idées de ce qui ce passe? je tourne au "ROCKET FUEL 25% EXPERT", avec le moteur et la bougie d'origine ( 2,5cm3)
Le moteur peut il etre HS?? faut il mieux que j'en change? ou le soucis vient de mes bougies?
leraver
Re: Soucis du Dimanche
Messagepar gaugautier » Sam Mar 01, 2008 14:58 pm
quand tu dis que de l'essence qortait d la bougie ça mé déjà arrivé avec mon revo c'est que la bougie n'est pas assez sérée pour le reste je vois pas...
Image VS Image
gaugautier
Messagepar ben006 » Sam Mar 01, 2008 15:09 pm
je connais ce probleme, ca s'appelle le moteur thermique ^^
deja si tu peut, change d'essence pour du labema m27 !
ben006
Messagepar Yenyen » Sam Mar 01, 2008 20:38 pm
ben006 a écrit:change d'essence pour du labema m27 !
Arrétez de toujours déniger les autres carburants, j'ai toujours rouler en RB monster, je sais que tu ne parlais pas de celui-ci mais certains n'ont dise pas mieux, mon picco a 25 litre et tourne toujours comme une horloge ...
modèle(s) possédé(s): MTA4 Race, Bash
Messagepar leraver » Dim Mar 02, 2008 1:16 am
Je viens de tester sur juste 1 plein le fameux M27, j'en reste sur le CUL, je tourne abituellement avec du Rocket Fuel 25% et il a du mal avec, il ne prend pas ses tours.
Avec du M27, c'était un autre moteur . On a d'abord remis en cause la chauffe moteur, mais au plein d'après j'ai remis le mien, et ça a de nouveau mal fonctionné (bcp de mal à démarrer, et pas de tour moteur).
Maintenant je n'ai pas d'action en lambe truc, il est chère, mais il est vraiment exceptionnel et j'en achète dès lundi (j'ai l'aval de madame qui a presque changé d'avis sur le thermique alors que archi pour l'électrique.....).
leraver
Retourner vers Revo, T/S-maxx
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
