Réso THS pour Tm323?!?
Messagepar Flo65 » Dim Fév 04, 2007 23:13 pm
salut a tous,
voila je me demandai si ce reso:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
irai bien avec le tm323 sachant quand ce moment je tourne avec le pot d'origine du Trx.
merci de vos réponses et dites moi quel réso sinon.
Flo65
Messagepar revominator » Dim Fév 04, 2007 23:26 pm
j'ai acheté le meme il est génial
il offre beaucoup plus de couple sans pénaliser la puissance
parcontre il faut savoir que ton coude ne te servira pas
le diametre de sortie de pot sur le tm est plus gros que sur le trx donc il faut faire un montage avec le coude du tm
ducati 1000 SS powaaa
http://chaos-inside.miniville.fr
revominator
Messagepar Flo65 » Lun Fév 05, 2007 0:33 am
ok merci bien! je pense me laisser tenter.
Flo65
Messagepar Stampy » Mar Fév 06, 2007 19:30 pm
C'est quoi les difference physiologiquement apparentes du pot options par rapport au pot du tm323!???on dirait les meme,sauf que le TM323 est noir..
Est ce tjs un mono chambre?
Stampy
modèle(s) possédé(s): HPI Savage SS 4.6
Messagepar revominator » Mar Fév 06, 2007 21:08 pm
en apparence rien mais ca change vraiment qqch
le revo gagne beaucoup en couple mais pert en violence
j'ai fais des test sur des montés impossibles et avec le tm normal j'avais du mal car c'est tout ou rien mais avec le ths je met mis gaz et sa va tout seul c'est meme plus facile qu'avec un 3.3 donc c'est génial
revominator
Messagepar Stampy » Mar Fév 06, 2007 21:22 pm
Le pot forunit ac le tm323 est du fragilitée incomparable ^^ et la c'est mieux ac le THS??merci
Stampy
Messagepar rone » Mar Fév 06, 2007 21:37 pm
je voie pas trop l'interet d'acheter un pot in-line pour le passer en normal avec joint... mais bon c'est toujours mieux
rone
Messagepar revominator » Mar Fév 06, 2007 21:50 pm
on l'achet pa il est fournis avec le tm quand tu l'achete et le probleme c'est qu'il est tres fragile et tres bruyant
le ths et plus solide, fait moins de bruit et augmente le couple
donc c'est tout benef
revominator
Retourner vers Revo, T/S-maxx
