moteur Trx 2.5
moteur Trx 2.5
je pense avoir un petit probleme avec mon moteur TRX 25
voila quand j'essai de le demarrer avec le ez start il tourne mais il fait un bruit comme si le piston tapais sur le support a bougie
sa fait un clac clac clac
j'ai demonte la bougie puis le truc avec les ailettes mais tout parias etre bien
mais il fait vraiment un bruit bizarre
si quelqu'un sait pourquoi
j'ai bien les rondelles qui font l'etancheite
j'espere que le moteur n'est pas naz
revo trx 2 5
losi XXXNT mach 18
miwi 0 8
hyper 7 go 21
losi XXXNT mach 18
miwi 0 8
hyper 7 go 21
Regarde ce PDF :SCHTROUMPH43 a écrit :j ai le meme probleme qu appel tu roue libre?
http://www.traxxas.com/products/nitro/t ... -items.pdf
C'est la pièces 5211R (Ball Bearing ou One Way ou Roue Libre).
C'est une pièce qui est fixée sur le vilebrequin. Elle est fixe dans un sens permettant au système de démarrage (EZ-Start, tirette, etc.) d'entrainer le moteur afin de le faire démarrer et complètement libre dans l'autre sens (de sorte que lorsque le moteur est démarré, le système de démarrage n'entraine plus rien).
Dans le cas présent la roue libre n'est plus libre dans l'autre sens, ce qui fait que lorsque le moteur est démarré il est immédiatement bloqué par cette roue libre qui ne l'est plus et donc il cale immédiatement en faisant un gros bruit de clac clac.
autre chose que je me suis apercu c'est que l'axe du moteur c est a dire par dessous le chassis on tourne une molette qui fait tourner le moteur et il tourne que dans un sens tandi que sur une autre voiture que j'ai sa tourne dans les deux sens
merci si quelqu un peut me dire si c'est un probleme
revo trx 2 5
losi XXXNT mach 18
miwi 0 8
hyper 7 go 21
losi XXXNT mach 18
miwi 0 8
hyper 7 go 21
Oui c'est normal, relis bien mon post juste au dessus pour avoir l'explicationmax33560 a écrit :autre chose que je me suis apercu c'est que l'axe du moteur c est a dire par dessous le chassis on tourne une molette qui fait tourner le moteur et il tourne que dans un sens tandi que sur une autre voiture que j'ai sa tourne dans les deux sens
