ll démarre pas
ll démarre pas
Messagepar revo3.3 » Jeu Oct 30, 2008 19:43 pm
salut à tous,
je vien de récupérer mon revo du S.A.V et jaiter en train de rouler normale et tt d'un coup je me tape un arbre (jaiter loin de la voiture). elle se coupent ( la voiture) donc j'essaye de la redémarer ( la voiture) mais rien !! comme si l'ez satrt donner pu de jus, jappui sur le bouton rouge et sa fai tic tic tic dans le moteur de l'ez start. le piston tourne. jai démonter le carter noir derierre le moteur de l'ez start mais tous été en plae donc je les remonter
c'est étrange c'est comme si un engrenage coincé mais auquain pignon n'est pas à sa place
voilas mon problème
merci d'avance
revo3.3
Re: ll démarre pas
Messagepar .JéJé. » Ven Oct 31, 2008 0:44 am
Moi aussi cela m'est arriver et je me suis pas pris la tete j'ai repris un ez-start :!:
.JéJé.
Re: ll démarre pas
Messagepar revo3.3 » Ven Oct 31, 2008 11:48 am
un moteur d'ez start ?? ou tous l'ensemble avec tous les pignons et tous ?? et tu la commander ou ??
merci d'avance
revo3.3
Re: ll démarre pas
Messagepar soyann » Ven Oct 31, 2008 12:15 pm
revo3.3 a écrit:un moteur ?? ou tous l'ensemble avec tous les pignons et tous ?? et tu la commander ou ??
merci d'avance
google c'est bien utile :arrow: http://www.google.fr/search?hl=fr&q=ez+ ... DcountryFR
B-MP7.5 -- B-REVO -- B-TRUGGY
==> Forum RC Scale Trial <==
Re: ll démarre pas
Messagepar SHARKIES » Ven Oct 31, 2008 12:17 pm
Salut, fais comme nous,met une tirette!!!c'est plus simple et moins onereux ;)
http://www.corsicamonster.com
selon que vous soyez puissant ou misérable vous serez déclaré innocent ou coupable
SHARKIES
Re: ll démarre pas
Messagepar .JéJé. » Ven Oct 31, 2008 12:38 pm
revo3.3 a écrit:un moteur d'ez start ?? ou tous l'ensemble avec tous les pignons et tous ?? et tu la commander ou ??
merci d'avance
Je l'ai pris sur mon jato,mais regard sur e-bay,a main hobbies...
http://www.amainhobbies.com/advanced_se ... rt&x=4&y=5
http://shop.ebay.fr/items/__ez-start_W0 ... .m63.l1177
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-Jato-3-3-EZ- ... 240%3A1318
.JéJé.
Re: ll démarre pas
Messagepar revo3.3 » Ven Oct 31, 2008 13:28 pm
merci pour toutes vaux réponses mais si je prend une tirette il m'e faut un chauffe bougie ou je peux laisser le chauffe bougie avec le fil bleu ( quoique sa fait 4 mois je les et il est déja mort (le fil bleu))
et si je reprend un moteur ez start, je prend que le moteur ou l'ensemble avec les pignons dans le carter noire ??
merci d'avance
revo3.3
Re: ll démarre pas
Messagepar michael » Ven Oct 31, 2008 13:48 pm
pas de sms ici donc fait vite un effort dans tes phrases
TEAM MODELISME PASSION
michael
modèle(s) possédé(s): Traxxas e revo bl
Re: ll démarre pas
Messagepar .JéJé. » Ven Oct 31, 2008 18:17 pm
revo3.3 a écrit:merci pour toutes vaux réponses mais si je prend une tirette il m'e faut un chauffe bougie ou je peux laisser le chauffe bougie avec le fil bleu ( quoique sa fait 4 mois je les et il est déja mort (le fil bleu))
merci d'avance
Si tu prends une tirette il faut un chauffe bougie car le fil bleue n'aura plus de quoi s'alimenter.
Pour l'ez-start tu regards si tes pignons sont usés si non prend que l'ez start.
.JéJé.
Re: ll démarre pas [résolu]
Messagepar revo3.3 » Ven Oct 31, 2008 18:31 pm
je vien de démonter mon ez start et il tourné normalement alors j'ai compri que les pignons été trop serer dans le truc noire, donc jai désserer . et sa marche !!! youpi tralala...mais :( a chaque fois que je veux démarer je dois tourné le volant moteur pour que le piston se méte en bas sinnon il bloque ou alors je le chauffe au décappeur thermique.Mais si je dois faire sa à chaque fois que je veux démarrer mon revo c'est chiant...
revo3.3
Re: ll démarre pas
Messagepar michael » Ven Oct 31, 2008 18:40 pm
charge bien ton accu d'ez start avant chaque run,il faut qu'il est un max de péche a balancer ;)
ou sinon ton moteur a encore beaucoup de compression,tu as fini ton rodage y'a longtemps?
michael
Re: ll démarre pas
Messagepar revo3.3 » Sam Nov 01, 2008 11:22 am
je sais pas je dois avoir apeine 6 litre et quelle rapport avec le rodage ??
revo3.3
Re: ll démarre pas
Messagepar michael » Sam Nov 01, 2008 12:57 pm
ben quand on sort juste du rodage le moteur bloque encore facilement au point mort haut ;)
michael
Re: ll démarre pas
Messagepar revo3.3 » Dim Nov 02, 2008 11:55 am
on ma dit que le joint de la culasse est mort, il est trop applati donc sa bloque au PMH
revo3.3
Re: ll démarre pas
Messagepar michael » Dim Nov 02, 2008 18:31 pm
ah bon,jamais entendu celle la :lol:
les joints se change jamais sur un moteur thermique au niveau de la culasse ;)
michael
Re: ll démarre pas
Messagepar revo3.3 » Dim Nov 02, 2008 21:37 pm
a bon bas je vais attendre voir si sa le fait encore dans 2 litre
merci a+
revo3.3
Re: ll démarre pas
Messagepar Stampy » Dim Jan 18, 2009 13:22 pm
Vérifie l'état de tes fils ainsi que l'état de ta batterie. Vérifie aussi si les pattes des fiches en ont pas pris un coup.
Si rien de cela est anormal alors il se peux effectivement que le moteur ait encaisser le coup.
Dans ce cas commande une tirette y'a rien de mieux pour une 20aine d'euros je crois chez promodelisme ;)
A+_+
Stampy
modèle(s) possédé(s): HPI Savage SS 4.6
Re: ll démarre pas
Messagepar Vulcano » Lun Jan 19, 2009 6:39 am
Lol Stampy tu fais du détérrage de post ! Depuis 3 mois, je pense qu'il a resolu son problême non ? ;)
Vulcano
Retourner vers Revo, T/S-maxx
