Voici un exemple concret avec la transmission du savage 25
La doc sur ce monster :
http://www.hpiracing.com/instructions/i ... partNo=832
plus particulièrement :
http://www.hpiracing.com/graphics/instr ... 25_P20.jpg
http://www.hpiracing.com/graphics/instr ... 25_P27.jpg
http://www.hpiracing.com/graphics/instr ... 25_P28.jpg
http://www.hpiracing.com/graphics/instr ... 25_P29.jpg
http://www.hpiracing.com/graphics/instr ... 25_P32.jpg
http://www.hpiracing.com/graphics/instr ... 25_P46.jpg
Alors on commence par repertorier les differents engrenages
cloche : 15 dts, 18dts
couronne : 49 dts
etage 1 boite : 18dts, 23dts
etage 2 boite (entrainé) : 44dts, 39dts
etage 2 boite (entrainant) : 32dts
etage 3 boite : 29dts
pignon diff : 13dts
couronne diff : 43dts
Alors maintenant comment fait t'on ?
On va calculer le rapport, c'est assez simple a faire on va faire le produit des entrées divisé par le produit des sorties
- Code: Tout sélectionner
le rapport se note R
le nombre de dents Z
Z1 Z3 Zn-1
R = ---- x ---- ... x ------
Z2 Z4 Zn
Calcul du rapport en 1ere avec la cloche de 15dts
R_1ere = (15/49) x (18/44) x (32/29) x (13/43)
R_1ere = 0.037681
Calcul du rapport en 2eme avec la cloche de 15dts
R_2eme = (15/49) x (23/39) x (32/29) x (13/43)
R_2eme = 0.05458
Bon c'est cool j'ai résussit a le calculer mais ca sert a quoi
on illustre ceci avec le cas de la 1ere vitesse
on pose Te (tour entré) = Tm (tour moteur) et Ts (tour sortie) = Tr (tour roues)
Ts = R x Te
=> Tr = 0.037681 Tm
alors pour un tour de moteur les roues vont tourner de 0.037681 tours
mais on peut aussi calculer l'inverse (je vous aide là )
donc pour un tour de roue combien de tour fait mon moteur ?
Tm = Tr / R
Tm = 1 / 0.037681
Tm = 26.4125
donc pour un tour de roues le moteur fait 26.4125 tour
Cas des pignons en ligne
un pignon d'entrée de 18dts
un pignon intermédiaire de 24dts
un pingon de sortie de 40dts
on remarque que le pignon intermédiaire (il y en a qu'un ici mais il peut y en avoir plusieurs) est a la fois entrainé et entrainant
on a donc R = (18/24) x (24/40)
=> R = 18/40
attention il faut que cela soit la même denture qui soit entrainée et entrainante
Bon calculs a vous
