Problème turnigy accucel et lipo 2s
Stampy
modèle(s) possédé(s) : E-Maxx Brushless Edition
Tamiya Terra Crusher
Losi LST 1
Message par Stampy »
Bonjour, quand j'essai de charger ma lipo 2s 4000mah en mode Balance a 7.4v et 2A
Le message suivant s'affiche quand je lance la charge
BATTERY VOL ERR CELL CONNECT
J'ai trouvé cette explication sur la notice:
"Il ya une mauvaise connexion au niveau du connecteur d'équilibrage
Vérifier les connecteurs de la prise d'équilibrage des cellules un par un."
Mais j'avoue pas comprendre le sens et ce que je dois faire.
Tout est correctement branché pourtant.
Je suis en prise traxxas et mes lipo sont des hardcase, jai donc la prise traxxas et un ptit fil qui peut se connecter dans la hard case avec au bout une prise blanche: Dois je connecter aussi en + de la prise traxxas pour la charge???
b savage67
modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl
Re: Problème turnigy accucel et lipo 2s
Message par b savage67 »
Il faut que tu connecte cette petite prise blanche a ton chargeur, c'est la prise d'equilibrage, elle permet à ton chargeur de connaitre le voltage de chaque element de ta lipo
Si tu ne l'utilise pas, d'une part ta charge ne demarera pas et d'autre part charger des lipo sans les équilibrer peut les detruir!! :shock:
si tu as possibilité fait une photo du chargeur de la lipo et de la prise d'equilibrage
avec ce genre de chargeur tu dois brancher les 2 prises, la petite blanche, et la prise traxxas, (tu dois avoir eu des câbles avec ton chargeur, mais il me semble que c'est tout en dean.. :roll: )
Stampy
Losi LST 1
Merci a vous!
Effectivement ca va mieux comme ca :P
Sujet clos
