J'échange un MP6 Sport que j'utilisais en Rally Game, je l'est optionné qu'avec des pièces kyosho et convertit au Brushless, je l'es peu utilisé, 5 litre en TH et 15 packs en BL, je l'échange contre un TT electrique 1/10 4x4.
- 5 cardans homocinetique sur les 6 (le centre AV est d'origine)
- renfort chassis AV et AR alu (option MP7)
- Toutes les biellettes réglables (pas inversés) sur AR, AV et la Direction.
- Barres anti-roulis 3mm AR et 2.5mm AV
- Boite de vitesse de kyosho Landmax 2 + couronnes d'avance.
- Colonettes de directions alu.
- Support de servo refait en 3mm d'epais (pour ne pas couper celui d'origine)
- Support moteur Brushless pour MP7.5 adapté.
- 4 satelittes dans les 3 diffs
- Couples hélicoidales acier sur diff AV et AR
Livré avec differentes pièces, freins central, couronnes BV, BV complete + pièces, boite radio étanchéifié etc...
La peinture de la carro et de l'aileron s'écaille, les roues,et le chassis comporte des traces d'utilisation mais le reste est en très bon état.
diffs et ammortos refais et huile/ graisse silicone changé, roulement nettoyé, aucunes pièces usées ou cassé, aucune pièces rouillé (pas mal pour son age)l'ensemble est très robuste et fonctionne comme une horloge.
Il n'y a pas de support d'accus je l'utilisais en 2x2S, posés sur les bavettes et maintenu par les velcros de part et d'autres.
