Trucs & astuces pour Savage
News du site
*MODIF TRINGLERIE
*RESERVOIRE SUPPLEMENTAIRE
*HEXA-ROTO-START
*LES OPTIONS HPI
*REPARATION JANTES
*REGLAGE MOTEUR
*MaJ VIDEOS HPI
*CHAINES SAVAGE
*ETANCHEITE BOITE DIFF
*MONTAGE D'UN SAUVE SERVO OFNA
*DOSSIER ACCUS ET CHARGEUR
*MaJ DOSSIER JANTES & PNEUS
*LIVRAISON GLS
*CREER UN COMPTE PAYPAL
*TRUCKZILLA EN DETAILS
*BUGGY EN MT
*TUBE D'ANTENNE KC
*MODIF CHARGE ACCUS
*TRINGLERIE VERSION 2
*PRESENTATION BRUSHLESS
*REMONTAGE RESSORT DE TIRETTE
*Tiges d'amortisseurs
*Double frein a disques
*Implantation radio
*Couronne renforcée
*Page consacré a STORM
*renforcer son diff
*Prsie de charge TF4
*Reglage entre dents
*Roto start maison
*Chappe d'amortisseur
*Roto sur SH28
*Suppresion de la boite de vitesse
*Tutos colle xxxmain
***MES OCCAZS***
*MODIF TRINGLERIE
*HEXA-ROTO-START
*LES OPTIONS HPI
*REPARATION JANTES
*REGLAGE MOTEUR
*MaJ VIDEOS HPI
*CHAINES SAVAGE
*LIVRAISON GLS
*BUGGY EN MT
*TUBE D'ANTENNE KC
*MODIF CHARGE ACCUS
*Implantation radio
*Couronne renforcée
*renforcer son diff
*Roto start maison
*Roto sur SH28
***MES OCCAZS***
Modifié en dernier par CrazySavage le dim. mars 06, 2005 13:36 pm, modifié 26 fois.
VEND Proto Crazynator
news: reservoir
Modifié en dernier par CrazySavage le dim. nov. 23, 2003 0:43 am, modifié 2 fois.
news: hexa roto
Modifié en dernier par CrazySavage le dim. nov. 23, 2003 0:42 am, modifié 3 fois.
news: option hpi
Modifié en dernier par CrazySavage le dim. nov. 23, 2003 0:42 am, modifié 1 fois.
une question pour ta rubrique reglages moteur : doit on toucher a la quatrieme vis a gauche de celle de richesse (ou a l'oppose de celle de reprise) et si ca a deja etait mod doit on imperativement revenir a l'origine. et sa fonction?
je glisse aussi un petit prob que je rencontre, qd je reserre la vis de reprise pour refaire les reglages d'origine le souflet est comme vissé ! et cela bien plus que 4 tours ! help.
Merci a tous.
Merci a tous.
as54:
la vis qu'il y a en face la repirse s'appelle la contre reprise surnommé egalement "touche pas a ca p'tit con" et tout le monde la condamne.
je comprend pas bien ta notion du soufflet comme visser mais si tu as avancé ta contre reprise il est normal que ta reprise soit desserer.
pour les reglage de base ouvrer la pointe a 4t la reprise a fleur du filetage.
pour le ralenti on peut EXCEPTIONNELEMENT ce servir du trim pour le premier demarrage mais apres il faut de suite le regler sinon quand on freine on cale.
Free ride spirit.même si la taille change c'est le fun qui compte.
pour la contre reprise, c'est un gars d'un rassemblement qui me la touchée !!!! donc je vais vite revenir au reglages d'origine !
merci pour tes conseils dowel
Pour ma reprise quand je la vis a fond, (plus de 4 tours) je ne peux plus accelerer , c'est comme vissé! est ce normal?je comprend pas bien ta notion du soufflet comme visser mais si tu as avancé ta contre reprise il est normal que ta reprise soit desserer.
oui, pas de prob le moteur est bien arrete quand je fais mes reglages !!
pour l'historique de ce qqu'il m'est arrive : je visse a butée la reprise pour reprendre la conf d'usine + je fais 3 tours et demi(devisse). je demarre le moteur est la imposible d'accelerer car la souflet etait comme visser!! g du devisser encore de trois tours pour revenir de visu au reglages d'usine!!! c'est pour ca que je ne sais plus comment faire pour la regler.
je ne sais pas si vous me comprenez pour m'aider a trouver une solution.
ps: le boiso c'est le souflet ???
