LiPo 3s zippy gonflé après un run
Posté : mer. mars 23, 2011 9:40 am
par fredlepp
Bonjour a tous, hier avec ce beaux soleil, je suis allé faire tourner mon savage. Tout allait bien jusqu'au dernier jeux d'accus, des lipos 3s 4A zippy. Au bout dune dizaine de minutes, le savage n'avançait plus. J'ai penser simplement que les accus était vide. Mais un modéliste ma tout de suite fait remarqué que mes boitier de lipo était déformé, en effet les lipo ont gonflés et ont déformé le plastique. Ni une ni deux j'ai débranché et les ai jeté un peu plus loin, ils était grave bouillant et l'un d'eux fumait!
Après 15 minutes:
Je ne sais pas ce qui a du se passer, c'est marqué 25c en continu, hpi préconise au moins 30c est-ce la cause? (edit: j'ai dit une connerie, ils disent 25c au moins sur le bouquin du flux, mais ce n'ai pas le meme controlleur...) J'ai du mettre un pignon moteur de 25z car le 20z était bouffé, est-ce que la différence de charge sur le moteur aurais pu faire ça?
A priori le contrôleur n'a rien et n'était pas bien chaud, sachant que j'ai envoyé du gros avec les 3s, pour ceux qui connaissent le terrain de la roche de glun ou je vais, j'arrive a sauter la table et ratterrir vers la moitié du bout de ligne droite!!! Et les trois bosse au fond je les fait d'une traite!
A noter aussi que tout c'est bien passé avec les accus précédents, des 2s de 5A
Re: LiPo 3s zippy gonflé après un run
Posté : jeu. mars 24, 2011 20:29 pm
par nitrous
t'as trop décharger tes accus. t'as pas de cut off je présume...
Posté : ven. mars 25, 2011 4:57 am
par fredlepp
si bien sur qu'il y a un cut off...
cela dit, il est en mode automatique, as t'il bien détecté que c'était des accus 3s??? c'est possible ?
Posté : ven. mars 25, 2011 7:33 am
par nitrous
C'est possible! J'ai eu le cas sur un MMM. depui j'ai bannis les mode auto, et plus d'emmerde.
Posté : ven. mars 25, 2011 8:56 am
par fredlepp
Ben du coup c'est ce que je vais faire, je n'ai plus que des accus en 2S.
Posté : ven. mars 25, 2011 9:11 am
par nitrous
dit moi, quand tu roulais avec ses packs, avait tu fait une pause et eteint ton controleur? quel contro utilise tu?
Posté : ven. mars 25, 2011 10:50 am
par fredlepp
Ben j'ai fait une pause le temp d'enlever les accus 2S pour mettre les 3S et en profiter pour me fumer une clope. Les lipos ont gonflés 10 minutes après, je roulais sur circuit quand le savage s'est arrêté.
Le contro c'est un hobbywing EZrun 150A
Effectivement je ne me rappel pas avoir éteint le contro, et donc il n'a pas du détecter que ct pas les même accus
Posté : sam. mars 26, 2011 12:16 pm
par michael
régle ton contro en mode custom avec 3.3V par élément pour le cut off,tu auras plus de marge de sécurité
j'espere que tu as ce réglage,je parle du mode custom qui lui existe sur le Castle
prend des lipos avec mini 30C de décharge surtout sur un savage qui est lourd et surtout si tu baisses en capa surement a cause de la taille du lipo
pour moi le fait d'avoir changé ton pignon fait tirer plus d'amperes
normalement le bl et le contro chauffe plus et du coup ca tire plus dans les lipos
d'autre part comme le signale
nitrous on peut se poser la question si le fait de ne pas avoir éteint le contro lors du passage de 2x2s a 2x3s il n'a rien vu
pour les lipos c'est direction poubelle a la décheterie,si tu as le courage pense a les neutraliser
Posté : sam. mars 26, 2011 12:52 pm
par fredlepp
les neutraliser?
j'ai racheté un pignon 20 dent donc ca c'est bon, j'ai réglé le contro pour des accus de 2s et le cut off est par defaut sur 3.2v, je le mettrai sur 3.3v comme tu me l'a conseillé
j'ai racheter deux paires d'accus en 2s de 5300A, en 30C, la prochaine fois, je prendrais carement des 35C pour avoir de la marge, c'est que ces accus là, je les avait acheté sur ebay d'occaz pour une misere donc j'ai pas trop regardé l'histoire de la decharge...
Posté : dim. mars 27, 2011 10:35 am
par michael
alors neutraliser la chimie d'un lipo c'est de le plonger dans une solution d'eau salée et ensuite de transpercer de part en part le pack avec un outil pointu forcément
un tournevis crucis par exemple
le faire a l'extérieur bien entendu
perso je l'ai fait qu'une fois sur un 4s qui était partielement chargé,et ben gros dégagement de fumée et gros bain bouillonant dans le sceau
donc on fait gaffe quand meme
Posté : dim. mars 27, 2011 10:48 am
par nitrous
moi perso je le ferais pas
je les mets directement dans les bac de recyclage prévue a cette effet.
Posté : dim. mars 27, 2011 10:52 am
par michael
nitrous a écrit :moi perso je le ferais pas
c'est pour ca que plus haut j'ai bien mis "si tu as le courage"
Posté : dim. mars 27, 2011 13:50 pm
par fredlepp
ouais ben on va eviter, je suis courageux, mais bon, je suis pas démineur...
